aller on s'enerve
mise en place de la fourche et du bras oscillant complet du gex sur le cadre du bandit
Découpe de la boucle arrière grossièrement pour présenter la coque
Le bras oscillant se présente pas trop mal, diamètre d'axe identique et longueur idem
Il a fallu juste retailler un peu le passage au niveau du cadre car plus épais que l'origine ( 2cm)...bref un jeu d'enfant
Je vais juste mettre les biellettes d'amorto du bandit car celles du gex sont trop longues et donc le cul de la becane est bas
Au niveau de la fourche, ca se complique... l'axe est de même diamètre mais bien plus court
3 solutions me viennent à l'esprit:
- dessouder l'axe et le remplacer par celui du bandit
- faire réaléser les tés de fourche du bandit ( diam 41 --> diam 43) pour y monter les tubes du gex
- trouver des tés de fourche de 1200 bandit ( déja en diam 43) pour y monter la fourche du gex
Je précise que je cherche à faire une réalisation cohérente, c'est à dire qu'il ne suffit pas de mettre un moulin de 115ch (meme 120 si on considère les KN et le dynojet) au lieu de78ch d'origine mais également une partie cycle qui saura encaisser ce surplus de chevaux
Le tout dans un budget mini, afin de prouver qu'il est possible de faire quelque chose de cool sans pour autant se ruiner
Le bécane sera d'ailleurs mise en vente à prix motard une fois terminée ( comme toutes mes réalisations depuis 10ans)
