transport d'objet lourd
philvk75
Message par philvk75 »
bonjour,
Voila je dois transporter un tour de 700 kg de chartre a vers l'Yonne ,Montereau ( dans les 250 km) .
Il me faudrait un camion avec hayon arrière pouvait supporter le poids du tour a métal .
Quel agence de location a ce type de camion et laquelle est le moins chère a votre avis ?
ce serait je pense le 28 mars .( comme on est que deux pour le transport le hayon est indispensable )
Sidecarman
Re: transport d'objet lourd
Message par Sidecarman »
Ou un petit camion grue avec bras sinon ...
philvk75
J y pense , mais j ai pas le permis poids lourd.
Et puis le tarif ...
A mon avis seul kiloutous est le seul a fait cela
Sidecarman
Y en a en moins de 3.5T !
Avec le permis VL donc !
[smile]
philvk75
Tu sais ,si tous les loueur en on ?
et une remorque??
A mon avis un truc genre Jumper ou Ducato ou même Traffic, ça le fait, ça supporte les 700kg et pour l'encombrement ça me semble OK, à vérifier.
Après, faut le monter et le descendre le tour.
Pour le monter, on peut supposer qu'à l'enlèvement y'aurait ce qu'il faut (fenwick ou grue...)
Le pb, c'est arrivé chez toi...
L'astuce pour déplacer ce genre de machine c'est d'avoir de la barre d'acier genre diamètre 60mm longueur un peu plus de la largeur du tour, tu enfiles au moins 3 barres dessous, ensuite à 2 tu le déplaces.
Rgsx
Message par Rgsx »
tu auras du mal a trouver un hayon qui supporte 700 kg toute facon
fgzr
Message par fgzr »
la derniere fois que j'ai regardé pour louer une camionette le moins chere c'etait leclerc , un 20m3 avec hayon ca devrait le faire normalement
Sidecarman a écrit :Ou un petit camion grue avec bras sinon ...
+1
bien que si vous le foutez sur des roules (les planches à roulettes) avec un hayon ça devrait le faire, mais le vérin a intérêt à être costaud...
philvk75
Sa va être chaud on est deux , le tour est vers chartre chez un oncle décèdé , en plus les enfants veulent vendre la maison rapidement .
ça tombe bien en ce moment j'aide un pote qui à une boite de transport (bénévolat pour ma part).
Renault Master c'est au moins 1,( tonnes de charge utile ; idem pour Ford Transit .
Par contre Mercedes 20 M3 avec Hayon c'est 700 kg de charge utile mais le hayon ne peut supporter de 500 kg !
Je lui pose la question pour toi.
philvk75
Louloup a écrit :ça tombe bien en ce moment j'aide un pote qui à une boite de transport (bénévolat pour ma part).
C est cool . mais il faut un hayon ou une grue .
un master prend une tonne à 1.5t selon les modèles. ça les pose bien...
ton souci ça va surtout être le descendre du master chez toi! t'as prévu quoi?
700 kg avec un centre de gravité assez haut faut faire gaffe une connerie est vite arrivée!
