Bonjour a tous
j ai un petit soucis je vous explique le comment c est arrivé
En sortant du resto un soir j ai accélérer un peu fort a froid et entendu un gros bruit
Du coup maintenant elle demmare bien a froid, mais une fois qu elle est chaude je monte dessus et la redresse elle coupe net et ensuite impossible de la refaire démarré, il faut que j attend qu elle refroidisse
Vous pensez que ca peut venir de quoi ?
Rien avoir avec la béquille j ai testé
C est un moteur de 1200 bandit 2001
Merci d avance
Pat
moteur cale a chaud et quand je penche a droite
- patlemotard
laurent campanella
Re: moteur cale a chaud et quand je penche a droite
t'as entendu un gros bruit dans quel genre ? une explosion ?
à ta place je démonterais la boite à air car si elle démarre bien à froid et que t'as ( admettons) de l'eau dans la boite à air , l'arrivée d'air se fait mal et fait office de starter , quand tu la redresses l'eau se met au niveau de tous les carbus et te bouche toutes les arrivées d'air donc elle cale .... je dis pas que c'est ça , c'est juste une idée mais je pense pas que ça ait un lien avec le fait d'avoir tiré dessus à froid.
à moins que tu ais eu un retour de flamme dans les carbus et que ça t'ait cramé le filtre à air .... j'ai jamais entendu parlé de ça mais sait-on jamais .
à voir aussi les flotteurs de tes cuves qui t'ouvrent les pointeaux la moto sur la béquille et une fois redressée les flotteurs trop hauts te ferment les pointeaux ...
t'as vérifié tes bougies ?
t'as peut-être un anti-parasite de pété et la moto sur la béquille l'anti-parasite fait contact et une fois redressée l'anti-parasite bouge et ne fait plus contact ....... je commencerai par regarder ça , c'est vite fait et ensuite les carbus .
d'autres avis ? j'ai dit des conneries ?
- jackdaniel
- jackdaniel
Essaie de la redresser sans monter dessus pour voir si ton poids sur la selle occasionné un court circuit
- dan70
pas bon ça !!!!!patlemotard a écrit :Bonjour a tous
Merci d avance
Pat
- patlemotard
merci pour les reponses rapide
le genre de bruit un boom a la sortie d echappement y a du avoir une flamme
j ai pas de boite air que des cornets, je vais demonté les bougies demain mais je ne pense pas que ca viens de ca, et j ai un autre jeu de bobines je vais faire l essai
sans monté dessus ca fait pareil cale net,
j ai regardé les branchements sous le reservoir donc j ai bien toutes me durite de branché au niveau du rabinet, parcontre y a une espece de bite qui sort du reservoir il dois y avoir une durite ? car j ai rien
sinon le robinet en lui meme, la parti qui est dans le reservoir peut etre bouché ? ou dechiré ?
- jackdaniel
Non y a rien de branche sur le téton du rrservoir
- sacs
- Membre expérimenté
soir à tous !!!
un boum à l échappement : bien souvent l allumage .....
mais apparemment tu cales en penchant à droite : ça serait bien un niveau de cuve (pointeau ou joint torique du porte pointeau).....sent elle l essence ?
Modifié en dernier par sacs le 30 nov. 2014, 18:13, modifié 1 fois.
T'as essayé de démarrer penché de l'autre coté, puis la redresser ?
- patlemotard
Bonsoir
Non elle ne sent pas l essence
non j ai pas essayé de la démarré du droit
perso je pense aussi que ca viens des carbus j ai jamais démonté, je vais essayé un soir que je suis calme en prenant des photos au fur et a mesure que je démonte j en profiterai pour la nettoyé
Je vous tiens au courant et vous remercie
Pat
Pat
