un truc pour tracter une xantia? (avec barre)
dudule
Message par dudule »
salut a tous ,je suis emmerdé..... demain je dois bazarder une caisse (une xantia) de chez mes parents a chez moi (50 bornes) je compte la tracter avec une barre de remorquage
soucis: les trous ou on passe la barre sont mal foutus,ils dirigent la barre vers le bas
quelqu'un a-il déja du le faire? (ça m'éviterais de démonter l'avant pour l’enchaîner [whistling] )
merci d'avance [smile]
ENVOIDUBOIS
Re: un truc pour tracter une xantia? (avec barre)
Message par ENVOIDUBOIS »
Une xantia ça se remorque pas, ça pourrit sur place. [biggrin]
J'imagine que tu ne peux pas démarrer le moteur pour la remonter un peu, elle doit être au plus bas
jackdaniel
Message par jackdaniel »
Appelle un ferrailleur
jackdaniel a écrit :Appelle un ferrailleur
C'est dudule le ferrailleur [biggrin]
tom42
Message par tom42 »
Un plateau auto !!!! Le plus pratique mais faut connaître une personne près de chez toi qui en a un et qui le prête !!!! Ca c est le plus difficile en général [sneaky]
Sinon un peux dangereux mais vu que tu veut l enchaîner t est plus a sa près [roflmao] un Gus dans la bagnole qui est réactif ( c est important ca évite les problème) et une bonne corde ci ta pas 300 km à faire ca peut le faire
dudule
on a bougé le chose [smile]
en fait il y a un anneau a visser sur le devant comme sur les bmw
elle avait un gros pb d'hydraulique et freinage et roulait plus a cause de la pompe immergée hs ,du coup on a mis les deux durites de la pompe d'injection (arrivée et retour) dans un jerrycan de 10l rempli d'huile de vidange (celle du sprinter,bien grasse) juste pour avoir le moteur en marche pour la direction assistée et on a tracté avec le merco.
mon pote s'amusais a tirer dedans dans le vide pour faire la "locomotive" un grand moment [laugh]
ca doit etre quelque chose dudule et sa bande en action :Super14: :Super14: :ico_yeah4:
Message par WADES »
:Forum01: [roflmao] [confused]
tu fais un trou à l'oxycoupeur là où il y a le plus de ferraille, t'y passe la barre et tu soudes une bride assez large.
Sidecarman
Message par Sidecarman »
potche a écrit :y a ca sinon
mais faut pas le dire a Rudy
http://www.leboncoin.fr/motos/729448996.htm?ca=12_s
[inlove] [inlove] [inlove]
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
il y a quelques années on avait tracté une cx en panne ,pour avoir l'hydraulique on avait viré les bougies pour ne pas avoir de compression et mis en prise (en troisieme si je me souviens bien) et on avait l'hydraulique pour la direction les suspensions et les freins ça l'avais fait nickel .
dudule
salut,en fait il y a un filetage a l'avant avec un bete crocher comme sur les bmw,je l'avais pas vu sur le coup
pour le moment elle démarre encore (dans ma cour) mais c'est tchernobyl le truc [roflmao]
