boite 750 gsxf
tom42
boite 750 gsxf
Message par tom42 »
salut
tout est dans le titres je recherche une boite 6 de gsxf a commande hydraulique pour l'embrayage ci une personne a ca qui traine ??
merci d'avance
Re: boite 750 gsxf
Euh, elle est bizarre ta demande, ou alors mes données sont fausses.
Sur 750GSXF A/H, y'a jamais eu (d'après mes données) de commande hydraulique.
La seule commande hydraulique que tu puisses trouver sur 750 c'est sur les 7R culs carrés, soit 85, 86, 87 sauf le Limited.
La boite est la même, sauf la première vitesse.
tom42
Re: boite 750 gsxf
Message par tom42 »
A bain tien t est sur de ca ? Mon collègue m assure qui la une commande hydrolique sur son gsxf !!! [O_o] ca falloir que me penche la dessus [eek] [rolleyes] ca falloir que je me déplace voir ca chez lui de plus près !!! Mais le connaissant il est capable de ce goure !!!!
Re: boite 750 gsxf
Je viens de repasser les 2 docs suz qui sont ici :
post683615.html
l'une pour 7F 89-97 l'autre pour 7F 98-2006 et en reluquant chaque millésime, à chaque millésime ils donnent l'info "Jeu au cable d'embrayage".
Par contre sur les 1100GSXF l'embrayage a toujours été à commande hydraulique.
Ouf, tu m'as fait douter un instant !
tom42
Re: boite 750 gsxf
Message par tom42 »
Bizarre car tu trouve des poste ou il est écrit embrayage hydrolique sur 750 gsxf !!! On m'a meme conseiller a l époque ou je voulais monter une boîte 6 sur un 1100 de prendre une boîte de gsxf 750 a cause de l embrayage hydrolique !!! [O_o]
D un coter ca me ferais bien rire que ca soit pas d origine car c est un soit disant malade de l origine au boulon près !!! Alors ci sont embrayage n est pa d origine je vais exploser de rire et lui ce suicider xptdr
Re: boite 750 gsxf
Je viens justement d'en discuter avec un copain qui monte des embrayages à cable sur 11R, et voila ce que j'ai retenu :
les embrayages de 750R et 1100R n'ont pas le même sytème et ne sont pas compatibles ; pour mettre un embrayage à cable sur 11R, il faut mettre un système de 750GSXF.
c'est l'inverse de ta manip, mais ça signifie je pense que embrayage hydraulique de 11R et embrayage à cable de 7F sont compatibles dans les 2 sens, et c'est ces 2 manips qui doivent se faire couremment.
Demande à ton pote l'année de son 750GSXF, il suffira de vérifier sur pieces-suz et tu pourras gagner une bouteille de champ !
TONY
Re: boite 750 gsxf
Message par TONY »
Salut ,
Je pense que tu peux mettre une commande hydraulique sur un moteur de 750 gsxf , mais ce n est pas d origine .
Moi sur mon 1200 bandit j ai bien une commande à câble de 600 bandit .
A plus
superlaurent
Re: boite 750 gsxf
Message par superlaurent »
Alors juste une tit question comme ça en passant, quel intérêt de mettre une commande à câble à la place d'une commande hydraulique? Poids et ressenti au laché d'embrayage? [thumbsdown]
Re: boite 750 gsxf
Il est vrai que je préfère le ressenti de la commande à cable du 750F de Madame à celui de ma commande hydraulique sur les 11R. Je trouve même qu'elle est moins dure, mais bon, on peut pas non plus comparer la force à appliquer sur un embrayage de 7F avec celle à appliquer sur un embrayage de 11R.
