salut a tous
j aimerais savoir ce que je peux installer comme collecteur d'échappement 4 en 1 sur
gsxf 750 1990 origine en 4 en 2
Merci a vous
Besoin d'aide
Re: Besoin d'aide
Pour info, le 750GSXF 2003 est en 4 en 1 d'origine, mais le carter d'huile est certainement adapté à cette config.
Pour les 11R cul rond par exemple (1127), qui sont en 4 en 2 d'origine, il existait du 2 en 1.
Sinon, à mon avis en changeant le carter d'huile tu dois pouvoir mettre du 4 en 1 ; ça se fait sur les 11R, j'ai un 1127 avec carter d'huile 1052 et 4 en 1, alors que normalement le 4 en 1 ne monte pas sur un 1127.
