BEQUILLE SOUS T DE FOURCHE
philvk75
Message par philvk75 »
J'ai commander cette béquille => http://www.pkracingparts.com/bequille-a ... lable.html
Pour mon 11 l'adaptateur de 18 mm semble trop petit, quelqu'un sait quel diametre conviens ?
merci d'avance
Ps: ce magasin est sans problème livraison rapide et en cas de non disponibilité du produit ,il rembourse tous de suite
Ps2: je n'ai pas d'action dans ce magasin
philvk75
Re: BEQUILLE SOUS T DE FOURCHE
on dirais du 21 mais c'est vachement serrer , je me tâte avec du 20
philvk75 a écrit :Bonjour,
merci d'avance
Pour être tranquille et pouvoir lever bon nombre de bécanes, je leur ai fait faire 2 piges supplémentaires, elles ne sont pas trop chères :
une 20mm et une 21mm.
Sur certaines machines, il me faut ajouter des rondelles sur la pige, sinon la béquille touche le carénage ou le klaxon (sur le GSXF je crois).
Leur béquille va très bien, et le prix y'a pas mieux !
dan70
Message par dan70 »
sur mon 11 je met la pige de 18 a cause de l inclinaison et la place, plus gros tu as moins de jeu dans la fourche met tu touche le GB et la TDF pour mettre en place
sur mon B12S c est le contraire si t as trop de jeu tu touche la TDF enfin tu lève avec la TDF donc j ai fais faire une pige de 24
11 r 92
philvk75
Merci de vos reponse je vais l.'eur faire faire le jeux complet comme sa je serait tranquil sur le k3 c est du 13
se
1311
Message par 1311 »
Salut,
J'ai acheté cette béquille (lien ci-dessous) 20 euros de moins et livraison gratuite.
http://www.ebay.fr/itm/STFL-Bequille-av ... 2ec9e61f80
J'en suis très content. De plus elle est en diamètre 35, donc plus solide.
A+
En comparant les 2 béquilles citées dans ce post, je viens de m'apercevoir que la mienne (pkracing) n'était pas réglable à l'époque ; l'actuelle est réglable.
Message par WADES »
1311 a écrit :Salut,
A+
Je voulais m'en fabriquer une ,mais à ce prix là, je crois que je c'est plus facile de l'acheter [thumbsup]
philvk75
oui il y a plusieur model .le miens est reglable.
J'ai fait une petite bague en 21 a mettre sur l'adaptateur de 13 .
( comme sa,sa va pile poile , et je ne m'appui pas en porte a faux sur l'axe )
je verrais plus tard pour faire d'autre bague en 19, 20, 23, et 27
rdlc
Message par rdlc »
dan70
Message par dan70 »
attention pour les possesseur de B12 k6 et apres ou comme moi qui en on monté un la béquille ne passe pas a cause de la forme du GB donc demontage de celui ci avant
11 r 92
Rgsx
Message par Rgsx »
je viens de m'en prendre une aussi avec le 18 ca porte légèrement sous la tete de fourche vais me faire une bague aussi en 21 avec un epaulement plus important
par contre sur le 750 ca passe pas j'ai le repartiteur de freinage juste sous la colonne de direction le 11 quand a lui n'a pas de frein a l'avant ( en restau)
cela veut dire qu'avec les durites de freins d'origine ca passe pas ?
dan70
Message par dan70 »
si ça passe il faut juste devissé le repartiteur et le poussé a coté de la pige
11 r 92
