je profite d'avoir un peu de temps pourvous présenter mon nouveau montage sur base de 750 85
comme le dit le titre esprit yosh oblige
je suis partis de cette base
pas très ragoutant tous ça
malgré tout le moteur est en bonne état, la boucle arrière est coupée tant pis
j'ai remis une fourche de 750 88-89
changé le reservoir car plus étanche et monté un coque ar dont j'ignore l'origine
cela donne ça
au passage exit les jantes rouges qui provenaient d'un gse apparemment
ensuite petit montage sous photoshop pour le rendu peinture
il reste quelques petits problèmes mécaniques a régler mais cette fois ci dans la chronologie de préparation j'ai privilégié la cosmétique à la mécanique
donc passage en cabine de peinture
vue de la coque arrière
il faut encore que je recharge du vernis pour combler les marches des autocollants
la suite plus tard
