question amortisseur
tom42
Message par tom42 »
Salut les gaz
Voilà j ai récupéré un amortisseur emc [wink] par contre c est celui d un w de 92 aalors est ce les même ??
Car aparament non vu que emc vende deux différent !!!
Alors quel est la différence d amortisseur entre nos a/h et les water ?? Merci de vos réponse les gas
superlaurent
Re: question amortisseur
Message par superlaurent »
tu as une quel année? Chez fournalès le modèle 92 est donné pour 319mm et 17 bars de pression (année 90/91/92), le 86/87/88 est donné pour 315mm et 13.5 bars, le 89 est donné pour 312mm et 18 bars, le 93/94/95 pour 310mm et 20 bars, donc certainement une question de longueur de bras ou de biellette car les longueurs et pression diffère pas mal quand même
il y a des petites différences entre les différents amortos a/h ou w, ça peut être du à des géométries différentes ou des évolutions volontaires selon millésimes.
leur point commun est une implantation et une cinématique très proche, toujours avec les bielletes en prise au dessus des bras.
tous restent très similaires et sont interchangeable avec beaucoup moins d'impact qu'un amorto d'une moto très différente comme les srad ou k.
ce we je vais relever la géométrie d'un cadre de 750 w, son bo, son basculeur. je vais aussi contrôler le bo et le basculeur air huile.
avec ça on pourra enfin comparer réellement un water et un air huile.
tom42
Message par tom42 »
Oki dac merci les gaz moi c est un 7r88 et l amorto est celui d un 7r de 92 donc pour le montage d après les info donne j ai 9 mm d écart entre les deux !!!
Ça serait cool mad ci tu pouvais faire ça .car avec ton savoir et ta précision on serais fixe !!! Tien nous au courent de tes résultats
tom42
Message par tom42 »
A NN j avait pas vu c est les 1100 que tu ma donne donc je doit avoir que 2mm et un peux plus de pression sur le nouveau
C'est l'occasion de tester si l'étude que j'ai faite il y a qqs mois est compréhensible.
La voici, et il y a aussi des mesures faites sur 7R89, 11R89, et 11R92 :
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/Cine ... t_V2.4.xls
Mad, lorsque tu auras fait tes relevés, pourras tu me donner les valeurs AB à OP pour les machines que tu auras examinées stp ?
attention quand je dis tous les a/h et water je parle pas des culs carré qui ont un système particulier.
pour les relevés j'ai passé 2 bo hier, un air huile et un water. je fais le cadre du 750 ce soir, le bras romer risque de repartir demain.
les mesures sont très précises ce coup ci.
