D abord il y à 2 styles de montage,
soit le stage boite à air
soit le stage culasse.
En général le premier est utilisé par les mecs qui roule sur route, le but est d avoir un bon moteur atmosphérique, et d envoyer un peu de gaz pour gagner en puissance.
Mon frere avait fait ce montage sur son premier hayab, il etait monté avec un kit 1400, une prépa culasse, avec un taux de compression supperieur à l origine, un moteur bien franc quoi! et le stage boite à air pour aider.
En gros le kit est simple, une bouteille de NOS, une durite qui va de la bouteille à l electrovane ( sorte de robinet electronique qui ouvre ou ferme le circuit ) une autre durite qui part de l electrovane jusqu au fogger ( sorte d injecteur ou l on met le gicleur), et qui est fixer directement sur la boite à air.
quand on envoi, le gaz rentre dans la boite à air et se mélange à l air aspirée par le moteur, en général tu envoi 30 ou 40 cv maxi. Il suffit juste d avoir une carburation ( ou injection ) reglé un peu plus riche et c'est bon!
Le stage culasse est different, tu envoi directement dans la culasse, et là c'est plus pour les fillettes!
Le départ est pareil, une durite qui part de la bouteille jusqu à l electrovane, mais sur cette electrovane il y à 4 sorties, donc 4 durites qui vont dans 4 fogger en Y ou tu met des gicleurs de NOS ( les 4 memes )!
En parallele tu monte le circuit d essence. Soit comme on avait fait sur mon reservoir d origine, tu soude directement une nouvelle sortie, soit il te faut un petit reservoir en alu comme en drag avec une sortie exprès pour le kit.
Ta durite qui part de ton reservoir va se fixer sur la pompe à essence, de la pompe repart une durite qui va à ta deuxieme electrovane, avec elle aussi 4 durites qui vont se fixer sur les Y.
J ai trouvé ça, c'est bien fait.
Le but de ce montage est semblable au turbo,( une cylindré supperieure à l origine est la bienvenue car tu augmente ton volume de remplissage ) il faut mettre une cale pour decomprimer le moteur pour envoyer le plus de gaz possible! (ou d air avec un turbo!)
Sur un moteur d origine sans cale d epaisseur tu est limité car plus tu envoi de gaz, et plus tu risque de casser! un turbo c'est pareil, si t envoi 400gr ça tient, si tu met 1kg pour avoir plus de puissance tu prend tout dans les dents!
Sans oublier IMPERATIVEMENT un filtre à essence sous peine de couler le moteur!
J irais faire quelques photo sur ma becane quand j aurais 5 mn.
Alors pourquoi ne pas oublier le filtre à essence? Il ne faut surtout pas qu il y ai un manque d essence quand tu envoi le NOS sinon ça fond, ça fond, ça fond!!!
On va parler un peu des risques!
Moi j ai toujours entendu qu avec des pistons d origine il ne fallait pas envoyer du gaz pendant plus de 9 secondes sinon les pistons fondent! mais bon d autres dissent que si ils ont tenu pendant 9s ils peuvent tenir plus longtemps!
Ce qui est cool dans le drag c'est que quand tu demande des conseils aux anciens, y en à toujours un pour te dire exactement le contraire de l autre!
Ce qui est sur c'est que les pistons forgés tienne beaucoup mieux le choc!
Il semblerait quand meme que les moteurs GSXR soient les plus resistant à ce jeu là...
Il faut un filtre à essence car si jamais une petite saleté vient boucher un gicleur d essence, et que donc ce cylindre là ne prend que du NOS, tu fond le piston! et quand je dit ça fond, je veut dire que ça fond vraiment!!!
Il ne faut JAMAIS tomber en panne d essence quand t envoi le gaz!
Autre chose, quand tu change ta bouteille, si jamais tu n as pas de systeme pour purger, et que tu purge directement en envoyant dans les pipes, il ne faut JAMAIS, JAMAIS, mais alors JAMAIS démarer ton moteur juste apres sinon tu vas retrouver ta rampe de carbu dans le plafond! Mais si c'est pour une utilisation route tu n as pas besoin de purger.
Encore une chose, le contacteur, moi il est fixer sur la rampe, et s enclanche quand la poignee est à toc, j ai egalement un deuxieme contacteur au pouce gauche que je peu shinter quand je suis sur que la moto ne va pas patiner!
Il y 3 ou 4 ans en drag, y à un mec qui roulait avec un ZX12R, lui son contacteur de NOS etait juste au guidon, comme un bouton de klaxon quoi, il as fait son run, une fois passer la ligne il à lacher la poignee d accelerateur, mais son bouton contacteur de NOS est resté coincé et à continuer à envoyer du gaz alors que le moteur n avalait pas... au bout de quelques secondes ça à exploser! Sur un ZX12 la boite à air etant moulé dans le cadre, ça à carremment déformé le cadre, des morceaux sont passé à travers les flancs de carenages, et la moto à pris feu! heureusement ils ont fermé la bouteille et ça s est eteint!
Nous en drag on en à vu pas mal casser leur moteur avec du NOS, mais il y en a aussi qui en ont depuis des annees sans jamais casser!
Ca casse quand c'est trop pauvre, ça marche mieux, mais c'est moins fiable.
Pour toi je pense que tu peu mettre des gicleurs de 20-24,en plus t as des pistons forgés!
20 de protoxyte, et 24 pour l essence, c'est ce que j avais sur mon moteur de 12 Bandit quand il était d origine, ça marchais déjà fort, et je n ai jamais eut de problème.
Apres si tu veut envoyer plus, il faut des ressorts et des coupelles renforcés, une cale, et le top des bielles Carrilo et des goujons renforcer! c'est ce qu il faudrait que je mette mais c'est pas donner...
Avec un kit comme ça il est presque obligatoire d avoir aussi un shifter et un boitier progressif pour le NOS si tu veut pas te retourner!
Ton embrayage va rendre l âme aussi, moi j avais rajouté un disque, et mis des ressorts Barnett, ça as bien tenu en 20-24 , mais dés que j ai mis 22-26 ça à casser les ressorts Barnett! On me l avait pourtant dit que c'etait de la merde Barnett...
Depuis que j ai mis un lock up plus de probleme.
Il est aussi imperatif d avoir une bonne batterie!!! sinon ça deconne.
Encore une chose, les rupteurs sont vivement deconseillés quand t envoi le gaz, surtout avec les ressorts de soupapes d origine! Nous ont as des dyna shift minder pour eviter ça.
Mais la chose principal à se souvenir, le NOS ça casse quand c'est trop pauvre!!!
sinon après c'est le bonheur
Moi je t assure que quand tout marche bien...
