souci puissance freinage
franck 750
Message par franck 750 »
Salut, je vient vous voir car malgré le changement de mes plaquette de frein, mon freinage est toujours limite, le levier est dure et meme en forcant dessus ca pas terrible et a 2 ces carrément dangereux sur ma brelle j'ai donc des plaquette de chez dafy (elle vont bien sur d'autre brelle a des pote) durite aviation et le liquide est neuf mais j'ai pas demonter les etrier pour enlever la merde qu'on du laisser les 20 dernière annee , sinon mon souci est a la suite d'une fuite d'un des tube de fourche les plaquette etait pleine d'huile donc changer pour ca ( c'etait comme ca quand j'ai eu la moto) bien degraisser les disque et ces pareille , je ne comprend pas ?
Re: souci puissance freinage
Message par WADES »
Certainement que tes machoires (pistons) sont grippés
franck 750
WADES a écrit :Certainement que tes machoires (pistons) sont grippés
je vais virer les plaquette et regarder si il bouge tous alors j'y avais pas penser [thumbsup]
C'est quoi comme moto ?
Quelle est l'épaisseur actuelle de tes disques ?
Les étriers de cul carré, ça freine pas, c'est connu.
Sinon, je serais toi, j'achèterais un kit de réfection des étriers et je referais mes étriers.
Pour bien dégraisser les disques, l'alcool à bruler par exemple.
franck 750
didier11r a écrit :C'est quoi comme moto ?
ces un water , j'ai degraiser les disque avec de l acetonne ?
C'est pas mal aussi, ou du trichloréthylène.
Perso je préfère l'alcool.
franck 750
ok lundi je demonte je vous dirais
remedj
Message par remedj »
Alors ?? Moi je cherche quels étriers 6 pistons a monter sur un 750 de 90, je sais que l'on peut adapter d'un autre modèle mais lequel ? (J'ai des jantes de 1100)...
Merci pour les infos ;-)
franck 750
remedj a écrit :Alors ?? Moi je cherche quels étriers 6 pistons a monter sur un 750 de 90, je sais que l'on peut adapter d'un autre modèle mais lequel ? (J'ai des jantes de 1100)...
pas eu le temps ma femme est malade je doit gere les gamin
franck 750
bon ben mes etrier ne sont pas griper , des idee ? maitre cylindre ? j'ai vu que ma durite de frein avant et longue et fais un grand detours ca peut jouer ?
katmai
Message par katmai »
Salut,
Tu as démonté nettoyé tout le bazar?
Peut-être durite bouchée?
A+
franck 750
katmai a écrit :Salut,
A+
j'ai juste regarder comment les piston sorte, aucun ne force donc j'en deduit qu'il ne sont pas gripper, j'ai pas demonter car j roule avec pour le moment, sinon j'avais changer le liquide de frein quand j'ai eu la brelle en mai
franck 750
je vient de regarder j'ai pas 1cm de course sur le levier !
franck 750
potche a écrit :un jours sur un 650 katana 500 cx je sais plus trop peut etre le 650 cbx j ai eu un souci pareil
la gars avai refait les frein mais je sais pas comment il a fait ca il a reussi a mettre a l envers le gros joint carrée du reservoir .... si si c est possible
sur le bocale ?
