le bas moteur ouvre le, ça coute pas grand chose en joints et il vaut mieux t'assurer que t'as pas d'humidité ou autre quelque part genre circuit de graissage.
j'ai un bloc qui a bien moins souffert que le tiens et j'ai trouvé quelques goutes d'eau dans le circuit au démontage.
assure le coup là dessus au moins si tu veux tenter de le redémarrer.
C'est pas faux on sait jamais.. Bref beaucoup de boulot en perspective pour un résultat pas forcément au rendez-vous?
Pour le bas moteur:
Le seul risque c'est que de la flotte soit venu rouiller la pompe à huile? Je peux pas balancer de l'huile par les canalisations pour chasser l'humidité?
Il y a encore toute l'huile dans le moteur.. la pompe à huile baigne dedans constamment non?
Après si de tout façon je dois démonter pour retrouver le joint perdu..
Pour la culasse j'ai rodé les 16 soupapes.. pas de tout repo..
J'ai mis la culasse bien à plat, et de l'huile dans le creux.. ça ne fuit pas mais quand je balance 6bars en admission ça fait des bubulles..
6 bars est peut-être un peut exagéré?
Apparemment la flotte est entré par l'admission.. on dirait que quelqu'un a chier dans les carbus...
A+
