carter huile
Rgsx
carter huile
Message par Rgsx »
salut a tous
voila j'aurais voulu savoir si le carter d'huile d'un 1100 gsxf GV 72 C etait les memes que sur les 1100 GSXR mod 89 ?
bonne soirée a vous
Re: carter huile
Hum, excellente question, les moteurs sont bien tous deux des 1127, mais le collecteur du R est bien spécial, étant applati sous le carter d'huile, et je sais pas comment est fichu le collecteur du F.
Par contre j'ai déjà vu un carter d'huile de 1052 R monté sur un 1127 R et tout marche très bien.
As-tu regardé les Réfs SUZ ?
Rgsx
Re: carter huile
Message par Rgsx »
Merci Didier , non j'ai pas regarder les ref ma fille est partie en vac avec le pc et la j'ai un mini pc en depannage et pour etre honnete je rame avec ...... [wink]
je viens de monté un moteur de 1100 gsxf sur mon R le temps de reconditionner celui ci mais le carter d'huile est percé dessus par contre la ligne '(une devil) passe nickel dessous
Rgsx
Re: carter huile
Message par Rgsx »
je viens de regarder Didier les carters ont pas la meme ref donc different par contre c la meme ref pour le joint de carter donc je pense que cela monte sans soucis 1000 merci
