Bonjour
Je voudrais savoir la longueur de l entretoise de porte couronne de gsxr 750 de 91 c pour mon projet de poser une jante de gsxr sur un gsxf
Longueur entretoise intérieur porte courronne
naya974
Re: Longueur entretoise intérieur porte courronne
Je suis sûr à 99% que cette entretoise est la même sur tous les GSXR culs ronds.
Voici les cotes pour 11R 89 à 92
- une portée diamètre 25 (à ajuster avec précision) L=16 qui rentre dans le roulement de PC 25x62x17 (épaisseur du roulement 17 donc cette portée doit avoir une longueur inférieure à 17)
- une collerette diamètre extérieur 33 (pas de précision requise) L=4, collerette qui vient en buté sur le roulement de PC
- une porté diamètre 28 (pas de précision requise) L=27,5 ; le roulement G de jante (20x47x14) viendra en buté sur cette porté
la cote de longueur fonctionnelle qu'il faut respecter avec précision, c'est la somme de 4+27,5=31,5 car c'est cette cote qui donne la position du PC dans la jante.
naya974
En mesurant celui de gsxf g trouve 35 donc faudrait enlever 4.5 et vu que le Pc dépasse un peu et repose pas complètement sur la jante. Parce ce que normarmalement le Pc doit s enquiller dans la jante pour qui est pas de déport ?
Je connais bien le sujet, car j'ai fait l'inverse, j'ai monté une jante de GSXF phase 1 sur un 1100 GSXR pour pouvoir monter des pneus neige sur le GEX.
La cote que tu as mesurée à 35, moi je l'ai mesurée à 35,5 d'ailleurs identique à l'entretoise des culs carrés.
Il ne faut pas modifier cette cote fonctionnelle de l'entretoise de porte couronne, car elle permet à la fois que le porte couronne vienne en pression sur les amortisseurs de couple en caoutchouc, et que les nervures du porte couronne ne viennent pas toucher le fond de l'évidement de la jante. Donc si tu mets une jante de 7R sur ton 7F, tu dois mettre le PC de 7R avec une entretoise à 31,5
De mémoire, la cote entre axe de la jante et face d'appui de la couronne sur le PC est identique entre R et F.
Il faut donc jouer sur l'entretoise toute simple à gauche, sur l'entretoise cache poussière après le roulement de droite de la jante, sur la patte d'étrier, et éventuellement une entretoise supplémentaire à droite après la patte d'étrier (ce qui ne sera pas ton cas je pense).
Méfie toi de 2 points :
- que peux tu passer en dimension de pneu sur le F ? une jante de 7R 91 est en 5,5 ce qui signifie un pneu 170 ou 180 ; pas sûr que ça passe sur un F, si tu mesures (avec la jante d'origine de ton F entre la chaine et la barre d'étrier), ajoute 10mm à la dimension du pneu car j'ai mesuré des pneus de 170 théorique à 179mm réels et du 180 à 189mm réel ; si ça passe pas, tu devras mettre une jante de GSXR moins large, soit 4,5'' avec un pneu 160 ou 150.
- le disque sur 7R a un diamètre de 240mm, sur le 7F phase 1 c'est 250mm
naya974
Merci pour tes explications. Pour les roulement j ai mis celui de gsxf dans la jante de gsxr pour l étrier de frein je me suis fait une platine pour pouvoir grappiller un peut pour pouvoir au moins centrer ma roue. Pour l entretoise que tu ma dit qui fait 35,5 je devrait la modifier car l axe de gsxr est plus gros que celui de gsxf ou sinon en faire une par un tourneur. Aussi les 2 Pc sont pas identique sauf au niveau du roulement
