Salut à tous,
Le pignon fou de distribution (750 1990) c'est une pièce fragile ou pas?
J'ai un bruit de distri (depuis que j'ai la moto), tendeur loin d'être à fond, usure chaine pas mesurée, mais pas mal de jeu en latéral.
De toute façon le bruit vient de la chaine, alors par sécurité je vais la remplacer.
Par contre ce pignon il prend du jeu sur son axe? Il est fragile?
Je sais que le mieux serait de démonter et commander mais comme je n'aipas envie de me retrouver bloqué je commande à l'avance, si c'est une faiblesse sur ce modèle autant le prendre tout de suite avec, si c'est du jamais ou rarement vu, je fais confiance aux statistiques.
Pignon fou de distribution
- road eagle
Re: Pignon fou de distribution
c'est une pièce d'usure mais j'ai rarement vu quelqu'un la changer.
le jeu latéral est normal.
- road eagle
Super, merci.
Faut peut être que je révise mon diag alors.
Le mieux ce serait que j'en entende une autre tourner.
Je suis habitué à mes kawas, plus vieilles d'une décennie, les chaines sont des "hyvo", plus silencieuses, par contre les moteurs "cognent" beaucoup plus.
Le moteur tourne rond, j'ai les compressions à 11 et des brouettes sur chaque cylindre, jeu aux soupapes fait, pas de conso anormale d'huile.
Mais j'ai une espèce de Grrrrrrrr au ralenti qui s'amplifie jusqu'à 4000 pour disparaitre ensuite.
Je suis convaincu à 99% que c'est la chaine qui chante, mais je me fait peut être une idée.
