Besoin d'un petit coup de pousse.
Voila j'ai un 1100 gsxf qui a commencé a me faire un claquement moteur.
On l'entend tres bien a froid et disparait a chaud de plus j' ai remarqué que mon voyant d'huile scintillai de facon aleatoire mais uniquement au ralenti. Je precise que mon niveau d'huile est bon
Qui pourrait m'en plus svp.
moteur claque a froid et j'aime pas ça
alex-ger
- ENVOIDUBOIS
Re: moteur claque a froid et j'aime pas ça
Ton régime de ralenti ne serait il pas trop bas ?
alex-ger
Mon ralenti est a 1000 tr/min. Apres j'ai une hypothese. La pompe commence a fatigué du coup la lubrificatication n'est optimal. Apres j'espere que j'ai pas flingué mes coussinets...
aie aie aie!
là ça daube vraiment, c'est pas un souci électrique apparemment mais bien un défaut de pression de graissage!
vidange, filtre à huile, et si toujours pareil dépose moteur et démontage pour diagnostique complet, les paliers ont déjà souffert probablement ne serait ce qu'en usure.
si t'insistes tu vas vite avoir bielles et vilo hs, ne roules pas comme ça! .
alex-ger
J'ai deja fait la revision il y a une semaine. Bon bin on va se retrousser les manches et verifier tout ça
katmai
Salut,
Tu peux en avoir le cœur nette en mesurant la pression de graissage qui est donnée dans la RTM.
Tu le situes vers ou le claquement?
C'est vrai que ça sent le sapin si tu as en même temps un claquement et scintillement du voyant de pression d'huile
A+
A+
alex-ger
au secoure les huileux je sèche !!!!
bon j'ai déposé mon villo, bielles etc et je vois pas de marque d'usure prononcé mis a part les cousinets de palier aux extrémité du villo qui ont une rayure mais rien sur les coussinets de bielles, donc est il possible qu'un moteur puisse claqué ( claquement bas moteur ) et que 'lont puisse voir aucune marque,par contre dans le démontage je me suis appreçu que la joint torique de la pompe a huile ( niveau fixation de la pompe entre la pompe et carter inferieur etait mal placé donc je suppose que se moteur a déjà été bricolé auparavant.
par contre la roue cranté qui entraine l'embrayage est toute bleue donc elle a pris un coup de chaud
j'ai pas mal de photos des coussinets villo etc... si quelqu'un peut m'envoyer son adresse en mp pour que je puisse lui envoyer, qui sait il verra peut un truc que j'ai loupé
merci d'avance
merci d'avance
katmai
Salut,
Ah c'est bizarre tu sens pas du jeu dans une de tes bielles?
La roue crantée qui a bleuïe c'est normal.
A+
A+
