RCH palier d'arbre à came pour 1127 gsxr
Ghostrider057
Voilà je recherche des paliers de   C car j'ai foirer le filetage de 2 de mes vis de cache culbuteurs. Donc si quelqu'un a ca qui traine sa me depaner ai bien.merci les amis!
- WADES
Re: RCH palier d'arbre à came pour 1127 gsxr
Problème assez fréquent. Le mieux est de réparer le filetage sur tes paliers . Ca se répare par un filet rapporté (hélicoil)
Soit tu vas au garage , en général, ils ont ce qu'il faut ,ou tu achètes un kit de réparation filetage.![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Ghostrider057
Merci pour ta réponse, jaurai préférer trouver des palier, je vais voir pour réparer. ..
- philvk75
Les paliers sont apairre avec les arbres et la culasse. On ne doit jamais les changer ou intervertire.
Pour toi c est hélicoï de 7
la => http://www.otelo.fr/fr/catalogue/coffre ... ation.html
si t'as le palier il faut le réparer en effet.
- axlrose
bonsoir
philvk75 dit
si c'est des vis M6 tu peux monter des helicoils M6 il faut percer à diamètre 6,3
" vis M5 tu peux monter des helicoils M5 il faut percer à diamètre 5,2
Pour M7 il faut percer diamétre 7,3
VOICI UN FICHIER PDF DE LA MARQUE BOLLHOFF
VOIR PAGE 36 :
http://www.bollhoff.fr/static/pdf/downl ... tion-F.pdf
on se sert de cette marque en aéronautique
BONNE SOIRÉE
philvk75 dit
pourquoi M7 ????Les paliers sont apairre avec les arbres et la culasse. On ne doit jamais les changer ou intervertire.
VOIR PAGE 36 :
BONNE SOIRÉE
- philvk75
Ce qui est foiré c est les visses du cache culbuteur qui qui sont m7 .
Je me suis fait chier avec sa sur la mienne
- axlrose
OK c'est vrai c'est pas courant comme vis du M7
bon courage pour la réparation
Ghostrider057
Salut les amis, ce sont bien les filets de mes paliers qui sont foire, les vis non rien ,je les ai testées dans d'autre palier.donc elicoil de 6 si j'ai bien compris?
- axlrose
BONSOIR
voici un kit réparation pour du M7 c'est courant sur les anciennes voitures citroën 2CV etc....à moins que tu connais un bon mécano ou restaurateur de voiture anciennes à toi de voir
c'est pas courant du M7
http://www.ami-2cv.com/helicoil-kit-de- ... en-m7.html
et gamme au dessus
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _id=117581
et gamme au dessus
Ghostrider057
Salut les gars! ! Bon ben 3 personne se sont proposer et au final aucun ne m'a fais avancer donc j'ai changer mes demi palier foiré par des occase on verra bien.
moi je t'ai proposé de réparer ça correctement avec des hélcoi, mais je t'ai pas dit que je viendrais te le faire! ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- axlrose
Même réponse que mad max j aurai eu du M7 à mon travail j aurai pu te dépanner mais c'est vraiment pas courant tu avais tout les liens et conseils pour faire ta réparation
