En cherchant un peu la cause de la bielle coulée ou plutôt des bielles coulées sur mon water je me suis aperçu
qu'il y avait quelques rayures sur les pièces en rotation de la pompe à huile (rien de bien méchant).
Comment peut-on controler cette pompe à huile pour être sur de son fonctionnement?
Je n'ai pas vu de cote ou de jeu dans la RMT
Il y a un "contacteur" de pression sous le carter d'huile pour le voyant que je compte remplacer par une sonde de pression
d'huile que j'ai en rab et un cadran a aiguille.
Est-ce que quelqu'un connait la pression d'ouverture de se capteur?
Ainsi que la pression maximale que je devrais trouver?
A+
