DRAGSTER 1246 NOS
julio36
DRAGSTER 1246 NOS
Message par julio36 »
bonjour bonjour, bon je me suis enfin decidé à modifier mon moteur de dragster, j ai monté mon kit 1246 et ma culasse préparée, que j ai depuis au moins deux ans, mais le temps passe vite aussi... [whistling]
J ai commencé par démonter mon moteur de Bandit 12 qui as pris du Nos pendant deux ans qui n avait pas un pete de d usure!
voivi les nouvelles pieces, kit pistons 82mm dejà chemisé, culasse tapé( conduit passé en 40, guide retaillé, et passage de soupapes aggrandi de 1,5 mm de diametre, ressorts et coupelles APE, et cale d embase epaisse pour decomprimer histoire d envoyer un peu plus de GAZ hilarant héhéhé...
Plus qu un piston à mettre, et le bloc cylindre est pret a etre remonté!
j ai egalement monter des ressorts renforcé et des coupelles titane.
Léve soupapes fait maison avec un serre joints de brico popo et une douille, ça fonctionne nickel!
j ai egalement fait un calage d arbre à cames à la con... [ninja] héhéhé...
ca y est le moteur est remonté, je vais m occuper aussi de faire un petit lifting à la bete!
J ai commencé par un vrai nettoyage car y en avait besoin [frown] donc demontage integrale!
le remontage avance bien , et cette fois elle est toute propre! [inlove]
Je lui ai egalement fait une petite peinture style.......... ben d une autre époque quoi! fini le noir mat!!!
la fouine
Re: DRAGSTER 1246 NOS
Message par la fouine »
sacree prepa!!! [inlove]
Vu sur bordeaux !!!
dan70
Message par dan70 »
c est beau tout ça [thumbsup]
11 r 92
gex01
Message par gex01 »
une vrai machine de guerre :Super14:
julio36
:Alcooliques21:
bon cette aprem petit essai dans la zone indus histoire de voir si tout est bien remonté, et si elle etait pas trop molle au demarage à cause de la cale pour decomprimer. Donc pas de probleme de compression, par contre j ai eut droit à la fuite d essence et à la fuite d huile! [roflmao]
Je doit regler ça rapidement car la 1er course va arriver rapidement!
Mon frere en à profité aussi pour essayer son hayab turbo, comme il vient de changer pas mal de truc dans le moteur.
Ouinouin, un pote de passage, qui vient de remporter le bol d argent en ouverture du bol d or avec son GSR! mais pas trop d angle ça va frotter! [biggrin]
Prochaine étape maintenant à Bordeaux city!
Message par WADES »
Ca fait plaisir a voir [geek]
c'est du beau et du lourd [smile]
superlaurent
Message par superlaurent »
ho putain, ho putain [barefoot] [geek]
THIERRY
Message par THIERRY »
superbe c'est deux drags [thumbsup]
qui s'endort avec le cul-qui-gratte se reveille avec le doigt qui pue.
Diabolo
Message par Diabolo »
[eek] [eek]
:Forum47:
Gregixxer
Message par Gregixxer »
Beau boulot [thumbsup]
krapo
Message par krapo »
chouette ça... en tout cas par chez moi j'aimerais avoir ce genre de bécanes qui tournent dans les zones indus... [thumbsup]
Ma Moto... topic12506.html
gex01
Message par gex01 »
les jantes de l hayab [cry]
sisigne95
Message par sisigne95 »
+1 je veux les meme
