Boite de vitesse 750 gsxr 1988
momosapien
Message par momosapien »
Salut a tous,
petite question sur une boite de vitesse, j'ai la seconde qui saute sur un 750 gsxr de 88, j'ai donc tout démonté pour voir ce qu'il s'y passe...
j'ai vu, j'ai trouvé le problème je pense, la fourchette est plus à la cote [cry]
mes crabots on un peux mangé du coup (usure sur 0.5mm environ) a force de sauter.
Donc ma question est : il faut changer les pignons et les fourchette et tout remplacer ou peut on changer uniquement les pièces usées ? a savoir une fourchette et les pignons sur les quels ce trouve les crabots ? (l'arbre est il démontable facilement ?)
merci d'avance. [smile]
katmai
Re: Boite de vitesse 750 gsxr 1988
Message par katmai »
Salut,
Pas de chance.. [thumbsdown]..
Si j'étais toi vu le temps de démontage/remontage je changerais tout ce qui a "mangé"..
Mais vu le prix des pignons il vaut peut-être mieux trouver une boite d'occasion?
Il me semble que les pignons sont bloqués avec des circlips sur les arbres donc ça devrait aller avec la bonne pince ;).
A+
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Quel est ton code moteur, j'ai peut être une boîte en stock issue d'un bloc R705. [wink]
Edit: après vérif ici http://gsx-r.tatsuwo.org/e/historyofsacs.html c'est une boîte de 85/87 désolé. [frown]
momosapien
ok, je savais pas si c'était sertie ou pas !
je pensais aussi changer la boite complète, mais j'ai des difficultés a en trouver une d'occaz, et vu le prix du neuf [cry].
donc je vais voir pour trouver que ce qui est en mauvais état en neuf.
Merci ENVOIDUBOIS, c'est pas grave.
