Salut à tous,
Quelqu'un connais le "vapor blasting"?
http://www.youtube.com/watch?v=gKHOZYXhIeE
Je connais le sablage, l'aérogommage, le sablage avec du bicarbonate de soude (qui donne presque le même aspect que l'alu d'origine) mais le vapor blasting connait pas et pourtant semble redonner l'aspect d'origine.
Les anglais utilisent ce procédé pour les restaurations mais je trouve rien en france.
Des spécialistes du traitement de surface ici pour me donner des infos?
D'avance merci.
Vapor blasting ???
- ZEPP
Vapor blasting ???
Re: Vapor blasting ???
c'est une sorte de sablage sous jet d'eau:
http://www.vaporblastingequipment.com/w ... ng-process
- rdlc
on a une machine dans le même genre au taf depuis quelques temps en mieux car elle fait tout elle même , on s'en sert pour nettoyer les pièces des machines qui fabriquent les bouteilles , avec le détergent qui va bien ça décape terriblement fort
nous on a encore un karcher en panne, tout neuf celui ci (un an environ)!
karcher c'est vraiment de la daube, que ce soit les petits ou les gros c'est pareil.
ramani38
.....peut être maintenant mais , KARCHER a étè mon outil de travail pendant 10 ans ( à l'époque , je travaillais pour PEUGEOT usine ), et il a tourné pratiquement 5 H par jour et tous les jous et bien , jamais en panne et il n'avait qu'un entretien par an .....DEUTCH QUALITAT et maintenant SHITTY CHINESEMadMax a écrit :nous on a encore un karcher en panne, tout neuf celui ci (un an environ)!
En se qui concerne le vapor blasting , c'est idéal pour la mécanique ayant des matériaux tendres , utilisation avec de l'eau et projection de bicarbonate de soude , aucuns impacts comme la silice , bille de verre ou noyaux concassés ....Mieux que l'ultrason pour les rampes de carbu ( et surtout à l'heure actuelle , la non utilisation de détergent est son atout ) . Idéal aussi pour rénover les peintures de jante en alu ou les chromes .
Patience , cela existe en France mais pas en grande diffusion .
- ZEPP
Tu as l'air de connaitre RAMANI, le nom c'est pareil en français ou il y a un nom spécifique?
Apparemment il y a une étape de désoxydation avant (par sablage - gommage) et ensuite cette étape qui "poli" l'alu afin de lui rendre un état visuel comme neuf.
Mad, pour ton nettoyeur haute pression, prend le en leasing comme ça tu appel le SAV (inclus dans le prix du leasing) à chaque fois qu'il est en panne et soit il répare, soit te le remplace.
ramani38
[quote="ZEPP"]Tu as l'air de connaitre RAMANI, le nom c'est pareil en français ou il y a un nom spécifique?
En France on appelle cela de l'hydrogommage par bicarbonate de soude , il n'y a pas de préétape , le nettoyage ainsi que l'aspect aluminium satiné ( voir mat ) est du à la méthode . Un des plus connu dans l'hexagone : SID avec leurs machines portatives IBIX ( fonctionnent à air ou air/eau , avec différentes gommes dont le bicarbonate de soude qui est le plus approprié sur les surfaces peintes ou matériaux délicats ) .
Par contre , il faut avouer que la machine chez VIXEN ( 915 ) est vraiment TOP en utilisation petite et moyenne méca
on en avait 2 vieux, en panne de temps en temps, sur des trucs qui ont vécu ok.
là on en a 2 neufs et on est déjà emmerdé.
puis je me laisserais pas déstabiliser par un gars qui dit que les w c'est fiable!![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
ramani38
[/quote]
je ne vois pas de qui tu parles
- ZEPP
IBIX, je connais, j'en ai une (type 9F2).
Le Vapor blasting vu sur le net a un débit d'eau plus élevé que l'hydrogommage que j'ai pu voir sur l'IBIX (c'est plus un brouillard d'eau pour éviter les poussières alors que le vapor blasting il y a vraiment du débit en eau).
Le bicarbonate de soude, il ne doit pas tenir longtemps au contact de l'eau (doit se dissoudre rapidement)? Je pensais que le média abrasif était un autre média.
Je vais me renseigner chez un sableur local voir ce qu'il me propose.
Merci pour tes infos![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
