Je vous explique: je teste mes cligno mécaniquement avant de partir, ça a clignoté 2 fois et ça s'est arrêté.
Plus de voyant au tableau, plus de cligno.
Lorsque j'actionne le commodo, je sens le contact du relais de centrale qui colle , mais rien de plus.
centrale HS ? je précise qu'elle est d'origine.
C'est urgent merci.
J'ai plus de cligno , ça urge.
- golgoth
- philvk75
Re: J'ai plus de cligno , ça urge.
si sa fait le meme symptome de chaque coté ,c'est ta centrale qui est morte
fait comme tous le monde change ta centrale.
moi j'ai ressoudé 3 fois le bilame de la centrale ,sa ma gonflé et j'ai pris une electronique et depuis c'est nikel.
franck 750
et si ca fais pas pareille des 2 coter ?? un coer fixe l'autre rien ?philvk75 a écrit :si sa fait le meme symptome de chaque coté ,c'est ta centrale qui est morte
- philvk75
Et bien tu as 2 pannesfranck 750 a écrit :et si ca fais pas pareille des 2 coter ?? un coer fixe l'autre rien ?philvk75 a écrit :si sa fait le meme symptome de chaque coté ,c'est ta centrale qui est morte
Coté fixe tu as une des 2 ampoules grillée.
Coté rien tu as les 2 ampoules grillées.
Les centrales d'origine ne marchent correctement que si les résistances des ampoules d'un même coté sont conformes à l'origine.
Ce qui expliquerait ta panne.
Ca signifie aussi qu'on ne peut pas changer la puissance des ampoules, il faut bien mettre des ampoules de même puissance que d'origine.
- golgoth
Regarde ici, tu trouveras la doc SUZ complète du 11R89, et en lisant toutes les pages du topic tu trouveras un scan A3 du schéma électrique.
franck 750
didier11r a écrit :Coté fixe tu as une des 2 ampoules grillée.
merci vais controler ca
