probleme de moisissure
pool
Message par pool »
petite question aux pro du bâtiment ici présent
voila j'ai un problème de moisissure chez moi et comme je voudrais refaire ma chambre quelle solution appliquer pour limiter leur réapparition rapide? je suis dans une zone assez humide (bois et étang pas loin)
tom59
Re: probleme de moisissure
Message par tom59 »
tu peu mettre quelques photos ???
niveau plafond ou murs ??
as tu une gouttiere ou un cheneau a cet endroit ?
si c est au niveau d un mur exterieur , il est dans quel etat ?
placo ou platre directement sur le mur ?
il y a pas mal de choses a prendre en compte avant de pouvoir te repondre correctement
un R huile sinon rien !!!
superlaurent
Message par superlaurent »
Pareil que Tom59, pi précise aussi ton type de chauffage et ventilation (c'est très souvent la ventilation la cause...). Les Zibros , très à la mode à une époque, était de vrai merde pour ça! un client à pourri sa maison en 1 an avec ça (doit au travers du placo!!! [confused]
tu rases le bois et tu combles l'étang. [biggrin]
pool
Message par pool »
alors je vais essayer de rien oublier
concernant la ventilation il n'y en a pas en dehors d'ouvrir la fenêtre tout les jours, le chauffage c'est du individuel gaz par radiateur, ça se situe principalement au plafond pas au niveau des chenaux ni gouttière quelques petites taches qui apparaissent sur les murs
pool
Message par pool »
MadMax a écrit :tu rases le bois et tu combles l'étang. [biggrin]
pour les bois les roms s'en occupent fortement
bugomiel
Message par bugomiel »
Je pense que la première chose à faire est d'installer une VMC pour assurer une ventilation continue. Il faut prévoir des entrées d'air dans les pièces sèches (chambres, séjour) et des bouches d'extraction dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, WC). Le top c'est une VMC double flux avec échangeur thermique, mais c'est plus difficile à mettre en place car il faut prévoir des bouches qui amènent de l'air neuf dans les pièces sèches. L'avantage c'est de perdre beaucoup moins de chaleur car une partie des colories extraites par l'aspiration est restitué par le soufflage.
Sinon comment sont isolés les combles ? La tâches au plafond laissent à penser que c'est une zone de rencontre entre l'air chaud (des pièces) et l'air froid (des combles) qui favorise la condensation.
dan70
Message par dan70 »
+1127 monte une vmc
mon beauf avait du mal a chauffé et prb de moisissure aussi
- remis en service sa vmc ( le moteur etait hs )
-debouché les ventilations ( il pensait que sa rentrait du froid )
-ventilé sont vide sanitaire
depuis fini les moisissures et plus d eau qui coule le long des vitres .......y a pas a chier une maison faut quelle respire
11 r 92
bien ventiler c'est la base en effet!
attention aussi à l'accumulation d'eau le long des murs, surtout sur sur des terrains en pentes, là il faut drainer.
en limousin c'est les papeteries, je pense que le rendement n'est pas le même!
tom59
Message par tom59 »
déjà une piece pas ventilee , c est pas le top, si tu veut pas investir dans une VMC , met au moins des aérateurs a tes fenetres , apres , ton isolation est elle correcte , ca joue enormement aussi , si tu a acces a tes combles , verifie que tu n ai pas une tuile cassee ou autre , la laine accumule l eau !!!
une solution qui n est pas tres frayeuse si location , c est un deshumidificateur electrique , ca va pomper l excedent d eau , apres si la maison t appartiens , voir le probleme de fond , mais a distance , tellement de possibilités que peut pas tout enumerer , mais si tel est le cas , jette un œil au dessus de ton faux plafond ca te donnera déjà une idee
pool
Message par pool »
je viens de regarder pour une vmc double flux ça sent la grosse galère a poser, je suis en appart mais un duplex sous les combles (isolation au sol) ils ne m’appartiennent pas donc tout ce que je veux faire sur la toiture nécessite une demande en AG de la copro (elle s'est faites il y a 2 semaines) la ou ça coince niveau mise en place il semblerait qu'il faille une distance minimum de 8m (que je n'ai pas bien sur) entre la bouche d’évacuation et celle d'extraction
enfin merci pour vos réponses je vais déjà refaire ma chambre propre avec pour commencer une peinture fongicide et attendre l'année prochaine pour la vmc (accord copro)
en gros ça va pas être simple... [O_o]
gratte la piste déshumidificateur!
tom59
Message par tom59 »
deshumidificateur electrique comme dis plus haut , et met des ventilations a tes fenetres , ca permettra de faire une circulation d air un minimum
superlaurent
tout est dit, maintenant en nous invitant tous sur place, on pourrait surement être plus précis... [laugh] [roflmao] [roflmao]
tom59
Message par tom59 »
superlaurent a écrit :tout est dit, maintenant en nous invitant tous sur place, on pourrait surement être plus précis... [laugh] [roflmao] [roflmao]
et apres avoir donné toutes les explcations a Pool , apero , comme ca le lendemain trou noir pour lui et il est pas plus avancé !!!
mais nous on aura eu l apero [biggrin] [biggrin] [biggrin] [biggrin]
pas con comme technique [thumbsup]
