démarreur qui n'accroche plus
zaze
Message par zaze »
Bonsoir à tous,
Comme beaucoup d'entre vous je me prépare à l'arrivé des beaux jours.... [smile] .
j'ai donc voulu faire des papouilles a mon accélérateur .... Jusqu'ici tous va bien, mais étant un peu frustré de ma belle par toute cette grisaille j'ai rouler, rouler et encore rouler un peu jusqu'au fatidique beeuuuuuhhh.
Panne sèche ... [cry]
pas grave je pousse un peu et la range ( hors garage ) ... [sick]
plus tard je m'y remet, donc un peu d'essence et .... le démarreur n'accroche pas, je pense a une faiblesse de batterie la recharge et ... pas mieux !!!
comment puis je remédier à ça ???? si quelqu'un a une idée ça m'aiderai bien .
merci [biggrin]
envie de vacance visiter http://www.dyh.fr
zaze
Re: démarreur qui n'accroche plus
Message par zaze »
Bon j'ai trouvé après démontage du carter ou les poulie du démarreur se trouve j'ai constaté que l'écrou de la roue libre était desserré.
Maintenant c'est l'essence qui n'arrive plus à la rampe [mad]
attention c'est un assemblage conique, il faut que ce soit monté bien sec et dégraissé.
la vis doit être montée dégraissée avec du loctite fort.
zaze
Message par zaze »
oui merci j'ai fini par réussir a la faire partir
le bonheur y a plus qu'a en profiter
