epaisseur culasse rabotée
julio36
Message par julio36 »
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de controler si une culasse à était rabotée ou si elle est standard! il doit bien y avoir moyen de mesurer? et est ce que quelqu un connait l epaisseur du joint d embase d origine?
ZEPP
Re: epaisseur culasse rabotée
Message par ZEPP »
Hauteur entre alésage d'arbre à came et plan de joint à mesurer.
Par contre je ne connais pas la cote d'origine.
l'alésage c'est pas le plus simple, autant prendre plan de joint culasse/plan de joint cache culbuteur.
102.2 mm sur un 1127 92.
julio36
ok merci [thumbsup]
