Tourne comme une kiva..
Graffikart
Message par Graffikart »
Salut a tous...alors voici mon probleme,je possede un gex 750 de 88 que je vient tout juste d'acheter,elle n'avait pas tourner depuis 1an et demie,j'ai vidanger le moteur et nettoyer les carbus ainsi que remis de l'essence neuve mais quand je la demarre elle tient le ralentie haut mais cale des que j'enleve le ralentie et broute des que je passe les 3000trs...
Elle possede une rampe de carbus en 38,kit dinojet stage 1,filtres kn et ligne d'echappement yoshimura donc si vous pouvez m'aider n'hesitez surtout pas..
V a tous
Graffikart
Re: Tourne comme une kiva..
Y'a quelqu'un???
sacs
Message par sacs »
salut !!!
si pas de ralenti : les gicleurs de ralenti sont bouchés : démontage de la rampe et nettoyage.....
pendant que tu la nettoieras......fais nous des photos du dessous des boisseaux pour voir l orifice de la depression (juste à coté de l aiguille).....à cause du dynojet....suis curieux [wink] ......
précises aussi la taille des gicleurs et la position de l aiguille ....
fais attention au petit joint torique sous les chapeaux de carbus au démontage......
Graffikart
Ok je tiens au courant pour la suite des evenement
C'est tout a fait ca; Démontage de la rampe et nettoyage COMPLET.
Graffikart
Prise d'air au niveau de la rampe de carbu..j'ai remis une rampe d'origine et ca tourne niquel
sacs
Message par sacs »
ahhhh carrément !!! ça c est fait [roflmao] !!...bonne roulade [thumbsup] !!!.....
