Neiman qui bloque
michel75
Neiman qui bloque
Message par michel75 »
Salut à tous,
Voila, j'ai mon neiman qui bloque quasiment à chaque fois arrivé à la position contact. Je pense à une usure donc j'envisage son remplacement à moins qu'il y ai une possibilité de réparation.
Si changement, faut-il tout démonter autour ou ça peut l'faire sans et avec quel outil ? :admin:
Merci de votre expérience
Tout corps plongé sur un "R" subit une poussée... vers l'avant !
Re: Neiman qui bloque
Faut le démonter par le dessous.
Il y a des vis auto-cassantes qui sont des fois assez chiantes.
dan70
Message par dan70 »
essaie de mettre un petit coup de WD40 pars la serrure ........ des fois ça debloque
remplacer la clef
si le probleme persiste demontage
11 r 92
