Voila sur mon k3 j'aimerai changer la demultiplication , histoire d'avoir un peu plus de patatte (sa manque de couple par rapport au 11)
Donc voila sur le 11 le cable de compteur est sur l'avant donc ,si on change la demultiplication ,la vitesse affiché seras toujours ok
Sur le k3 le capteur est a l'arriere ,si on modifie le le pignon ou la couronne ,la vitesse affiché sur le compteur seras fausse ,alors existetil un moyen de modifié en soft le compteur ou autre pour corrigé ce pb ?( je precise que c'est un compteur d'origine)
question compteur sur gsxr750 k3
- philvk75
- Pacal
Re: question compteur sur gsxr750 k3
Le Speedohealer est ton ami !
http://www.tech2roo.com/speedohealer/10 ... ki-1.html#
Il est au même prix sur tous les sites, donc celui au dessus n'est qu'un exemple. Bien veiller à prendre le modèle adéquat pour ton K3.
Pacal.
Pacal.
- philvk75
super voila exactement ce que je cherchais .
merci bien![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
merci bien
- Diabolo
- Membre expérimenté
Bonsoir,
Vous pourriez en dire un peu plus sur ce boitier ? Ca se monte avec les compteurs de quel type ?![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- philvk75
tiens tous est la :
Compatibilités du modèle vendu :
Suzuki-1 (SH-S01) :
AN400 Burgman (1998-2006)
AN650 Burgman (2002-2013)
B-King (2008-2012)
DL650 V-Strom (2004-2013)
DL1000 V-Strom (2002-2013)
GLADIUS 650 (2009-2013)
SVF 650 (2009-2013)
GSF 600 Bandit (2000-2004)
GSF 650 Bandit (2005-2011)
GSF 1200 Bandit (2001-2006)
GSF 1250 Bandit (2007-2012)
GSR 600 (2006-2011)
GSR 750 (2011-2013)
GSX600F Katana (1998-2006)
GSX650F (2008)
GSX750F Katana (1998-2006)
GSX1400 (2001-2009)
GSXR 600 (1997-2013)
GSXR 750 (1996-2013)
GSXR 1000 (2001-2013)
GSX1300R Hayabusa (1999-2013)
Inazuma 250 (2012-2013)
SV 650 (1999-2011)
SV1000 (2003-2009)
TL 1000 S / R (1997-2003)
VL 800 Intruder Volusia (2001-2004)
XF650 Freewind (1997-2004)
Fonctionne aussi avec les :
Kawasaki KLV1000 (2004-2006)
Cagiva Raptor 650 (2001-2008)
Cagiva Navigator (2000-2006)
Cagiva Raptor 1000 (2000-2006)
Note: Les modèles ci-dessous nécessitent le modèle UNIVERSEL
Suzuki VL1500 (1998-2004), LT-A700X KingQuad [ATV] (2005-2008
regarde la video , il explique tous
Suzuki-1 (SH-S01) :
B-King (2008-2012)
SVF 650 (2009-2013)
GSR 600 (2006-2011)
GSR 750 (2011-2013)
GSX650F (2008)
GSX1400 (2001-2009)
SV 650 (1999-2011)
SV1000 (2003-2009)
- Diabolo
Ok, j'avais zappé la video ...
Non, je supposais que ça ne pouvait s'appliquer qu'à des compteurs digitaux ...![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
