Cylindre 2 et 3 plus froid que le 1 et 4??
cedrik
Message par cedrik »
Je vien de racheté un gsxr 750 de 89!qui a pas rouler depuis 2 ou 3 ans. J ai démonter et nettoyer entièrement la rampe le robinet d essence tout est nickel. J ai changer les 4 bougies et je trouve que les étincelles sont pas violantes. Elle a bocoup de mal a démarrer et quand elle est en route on s aperçoit que les cylindre 2 et 3 sont plus froid que les 1 et 4 J ai mis des dépressiometre et la confirmation le cylindre numéro 2 donne quasiment rien. J ai essayer la richesse ms cela change presque pas? Es ce ça peux venir de l allumage sui donne pas assez?
Merci a tous pour votre aide
sacs
Re: Cylindre 2 et 3 plus froid que le 1 et 4??
Message par sacs »
salut cedrik et bienvenue !!!
apparemment tu as la bobine n°2 hs puisque bobine n°1 : cyl 1 et 4 et bobine n°2 : cyl 2 et 3 ....
tu peux vérifier à l homètre mais les mesures ne révèlent pas toujours le verdict.....
cedrik
Ok merci j ai un 600 bandit pas loin es ce ça monte dessus pour un essai?
sacs
Message par sacs »
jamais confronté....mais trés certainement possible [wink] !!!....
katmai
Message par katmai »
Salut,
Tu ne peux pas intervertir les deux bobines pour un essai?
Comme ça tu verrais si ça déplace le problème sur les deux autres cylindres.
Tu as essayé de prendre les compressions?
A+
cedrik
Non j ai pas essayer de les inverser et puis comme elle a bocoup de mal a démarrer c est un peu galère.
Non j'ai pas pris les compressions mais le mec qui l avait avant ma dit que tout le haut moteur a été refait segment distrib soupape
cedrik
J ai mis les bobines d un 600 bandit et ça marche nickel. Es ce que quelqu un peux me dire si ça risque quelque chose si je laisse cela du bandit?
Message par WADES »
Non ,pas de souci, plusieurs membres du fofo l'ont déjà fait [wink]
Je dirais juste que pour équilibrer, ce serait mieux d'avoir les deux bobines du bandit
cedrik
Oui bien sur je les mets complete
Totomatix
Message par Totomatix »
C' est beau les happy end [thumbsup]
cedrik
Petite question il y a t il une polarité sur les bobines? Il y a un fil orange et un noir et de l autre côté un orange et un blanc?
dan70
Message par dan70 »
ouai regarde sur tes bobines y a un + et - apres pour la couleur des fil regarde la rt
je dirais noir et blanc pour le - , mais a verifier suis pas electricien
11 r 92
cedrik
Ah ok j avai pa vu je les est brancher a l envers j espère que je les est pas grillée
cedrik
sacs
Message par sacs »
salut la meute !!!
un mauvais branchement d une bobine d allumage fait perdre 30% sur la tension d allumage ....et c est tout....
je confirme pour le blanc et noir c est pour le moins .....
