1100 gsxr 91 avec fourche k1
ludogsxr46
Message par ludogsxr46 »
bonjour a tous voila je taf sur mon 1100 gsxr 91 kite moteur 1246 donc je greffe un train avent complet de 1000 gsxr 2001 et une coque arrière de k5 et un amortisseur de 1000 gx 2004 et le reste viendra au fils des semaine [wink] dessoler pour la qualite des photos je posterai dautre mieux [whistling]
antoinet111
Re: 1100 gsxr 91 avec fourche k1
Message par antoinet111 »
Salut, tu met quoi comme compteur?
ludogsxr46
salut a toi je vai poser ce compteur et le cou moins de 60€ [wink]
gexman84
Message par gexman84 »
sympa , bon début !!!! je te mets une tof du mien avec fourche et ar complet de 1000 K6 :
[sneaky] [sneaky] [sneaky] [sneaky]
ludogsxr46
ha oui joli ton cul et tres bien merci [wink]
antoinet111
je te demande ça car je veux garder mon compteur d'origine, il faut que je retire 4,6mm d'épaisseur sur la roue d'entrainement du compteur pour que ma roue avant soit centrée, mais c'est juste car je ne sais pas combien de matière je peux lui retirer du coté extérieur sans le bousiller... [frown]
gex01
Message par gex01 »
oulaaaaaaa, ça m intéresse ton histoire, tu montes des jantes de K1234 sur ta fourche d origine?
antoinet111
J'ai une fourche de K8 avec une roue d'origine et je veux mon compteur d'origine. [smile]
gex01
Message par gex01 »
t as fait quoi comme modif pour le montage de la roue?
antoinet111
j'ai modifié un peu l'axe au tour, mais il faut que je le raccourcisse.
j'ai aussi un rond d'alu fileté à gauche dans le pied de fourche. [smile]
gex01
Message par gex01 »
ok [wink]
feiong
Message par feiong »
C est quoi comme compteur , et comme tes de fourches??
ludogsxr46
ma fourche c est une 1000 gsxr 2001(k1) et le compteur c est chinois qui ressemble a celui 1000 gx
lamenacexr
Message par lamenacexr »
ludogsxr46 a écrit :ha oui joli ton cul et très bien merci [wink]
[eek] [eek] [eek]
gexman84
[eek] [eek] [eek]
et t'as pas vu le reste .... [whistling] [whistling] [whistling]
