Hé ben y'a du taf...
Bon je vais essayer de te faire un peu avancer
- Pour l'allumage, c'est bon! (1-4 ; 2-3)
- Pour les durites, c'est un peu spécial...En gros celles qui sont prisent entre les carbus (sur les "T") sont les arrivées d'essence (ouais y'en a deux, comme sur ton robinet
). Les autres sont des "mises-à-l'air", je les ai fait finir dans la boîte à air, mais ,il doit peut-être il y avoir d'autre solutions...
Sur une de tes pipes d'admission, (complètement à gauche sur ta photo) il y a une prise, c'est la dépression, à brancher sur ton robinet également, sinon t'es obligé de rester sur la position "PRI".
- Ta durite avec son morceau de plastique, j'ai jamais vu ça
- La longue durite, c'est la mise à l'air, ne surtout pas la boucher, tu peux mettre un petit filtre style "KN", ou alors la faire finir sous ton moteur (ou encore sous ta boîte à air!)...
Voilà j’espère que je n'ai pas dit trop de conneries, dans le cas contraire, j'attends la sentence des plus calés!
![x3 [x3]](./images/smilies/x3.png)
