un electricien dans le coin?
antoinet111
Message par antoinet111 »
Salut les mecs, une question, je remet mon vieux tour à métaux en route, j'ai un moteur triphasé de 1,5kw, j'ai un disjoncteur moteur tripolaire TELEMECANIQUE GV2ME07/ 1.6Amp à 2,5Amp (j'ai donc besoin de 2,30Amp de coupure)
ai-je besoin d'un disjoncteur différentiel en amont ou pas et de combien 30 ou 300mA?
Merci.
marcdusoleil
Re: un electricien dans le coin?
Message par marcdusoleil »
c'est du triphasé j'aurais dit non
MadMax a écrit:
antoinet111
ok, bizarre ton histoire, sur quoi tu prends des chataignes?
tu n'aurais pas une liaison équipotentielle en rade?
rdlc
Message par rdlc »
tu es tri 220 ou 380 v ?
marcdusoleil
oui j'ai supprimé antoine ca me semblait pas approprier mais oui en fesant de l'elec sur du 220 j'ai pris pas mal des belles bourres mais j'ai jamais declencher le 30 mili
MadMax a écrit:
hurricane26
Message par hurricane26 »
le GV2 est équipé d'une protection thermique, après si tu as peur de prendre le jus, c'est ta masse qu'il faut vérifier.
Au niveau du moteur, des boutons, de la prise.
stéph
rdlc
Message par rdlc »
apres s'il a peur de prendre une bourre il faut monter un bloc vigi sur le disjoncteur tripolaire
marcdusoleil
qu'est ce t'appelle un bloc vigie ?
MadMax a écrit:
rdlc
Message par rdlc »
un diferrentiel qui se monte sur le disjoncteur tri ou tetra polaire
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... BQ&dur=842
antoinet111
je suis en 380.
je refait la totalité de l'elec de la maison, je veux un truc au top, j'ai mis le tour à la terre, je ne suis pas sur qu'un vigi soit très utile à moins que je puisse raccorder dessus aussi mon sauna (en 380 aussi) et un futur spa et que cela soit utile.
rdlc
Message par rdlc »
alors si tu es en 380tri et tu veux le top en protection
tu prend un disjoncteur tetra (3 phases + neutre ) tu lui ajoute un bloc vigi et tu auras le top en protection .
derrière ça ton moteur tu le protège avec ton gv2 pour les courts circuit et les sur intensités ; pour ton spa tu parts avec une protection 220 v normale et roule ma poule
si tu veux une installation au top mieux vaut récupérer de la doc fiable, tape nfc 15-100 sur gogole et va chez legrand par exemple:
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pd ... 018-BD.pdf
hurricane26
et surtout en si tu es en tri dans toute la maison, fais bien ton tableau en répartissant les puissances sur les phases, si tu déséquilibre trop, pas bon!!
stéph
antoinet111
j'ai la nfc 15 100, je la potasse le soir [inlove]
sinon, j'ai deux tableaux de 13 rangées posés , plans fait , repéré et branché, tout roule, j'ai équilibré mes phases nickel.
le spa sera en 380 aussi normalement.
antoinet111
par contre en crête ça doit avoir besoin de plus d’ampère?
non?
