cornets pour remplacer la boîte à air
cast78
Re: cornets pour remplacer la boîte à air
Message par cast78 »
les soucis que tu va avoir :
- sortir la boite a air ( faut basculer le moteur vers l'avant )
-changer les gicleurs ( plusieurs demontage seront necessaire pour bien la regler )
-si tu change d'altitude la moto marchera moins bien ( en montagne par ex)
- quand il pleut le moteur sera pas content d'aspirer de l'eau
les points positif :
- demontage de la rampe en un rien de temp
- un joli bruit d'air par les cornets
steff_rams
Message par steff_rams »
ben les soucis sont déjà au niveau des réglages et puis la stabilité au changement de temps après il y en a chez qui ca marche bien
pour usiner le moteur aussi avec la poussière c'est pas mal les cornets perso je préfères garder ma boite a air
courtois
Message par courtois »
salut si tu ne veut plus de ta boite a air j en veut bien moi [biggrin] [biggrin]
l alcool n a jamais aidé quelqu un a résoudre ses problèmes ceci dit l eau et le lait non plus
