J'ai acheté un filtre à huile chez Suzuki avec référence 16510-07J00 .
Le concessionnaire n'est livré qu'avec ce type de filtre à huile (montage sur bandit entre autre) et la référence de correspond pas à la référence du filtre à huile d'origine pour le 1100 1992.
Le mécano en a découpé un et m'a indiqué qu'il était en tout point identique à celui d'origine (par contre tarage du ressort inconnu).
Vos avis ?
Filtre à huile
Re: Filtre à huile
un bandit ou un gex c'est pareil, ça doit coller.
le ressort ne sert qu'en cas de colmatage du filtre, ce qui compte c'est la finesse de filtration à la rigueur.
Re: Filtre à huile
Thanks.
