kit restom reservoir
luma
Message par luma »
Bonjour,je viens de recevoir mon kit restom pour mon reservoir,j'aimerai savoir si quelqu'un a une astuce avec quoi boucher le trou du robinet d'essence pour ca soit bien etanche quand je vais mettre les produits.
Merci d'avance
Re: kit restom reservoir
du joint bleu sur les vis et du gros scotch sur les trous
J'avais fait tout un tuto sur l'utilisation de ce kit (très efficace d'ailleurs) sur un autre forum...
Une fois que la résine a fait sa prise les vis s'enlève facilement et tu reperce le trou pour le passage du robinet [wink]
luma
Message par luma »
ok,nikel merci beaucoup scual
je t'ai ecrit en MP
