Je recherche une rampe de carburateur pour sauver celle de ma machine. Un 750 GSXR de 1988.
En effet ma rampe de carburateur a une vis de richesse coincée dans le corps du carbu. Comme je ne peu pas régler la richesse de ce cylindre je préfère chercher un élément qui me permettra de rénover ma rampe.
rampe carburateur ou corps 750 gsxr 88
- Brice
patrick 31
Re: rampe carburateur ou corps 750 gsxr 88
si c'est une rampe en 36
j'ai ce que tu cherches ...
- Brice
Super!!!
Faut que je sois sûre que ce soit du 36...
- Brice
Bon ben la rampe sort du bain et la vis est toujours bien bloquée à l'intérieur donc il faut que je remplace le corps.
Donc il me faut celui de l'extreme gauche (quand on est assis sur la machine) par un autre corps en 38 mm.
Modifié en dernier par Brice le 16 nov. 2013, 18:59, modifié 1 fois.
750GSX-R 88 et 89, d'origine c'est du 36.
38 c'est en 90 et 91.
Le RR est en 40.
Le RR est en 40.
- Brice
répondu sur l'autre post.
- Brice
Un petit UP pour dire que le père noël ne m'a pas apporté le corp de mikuni bst ss 38 mm que je cherche.
Ni le guidon bracelet en 43 mm
david
je vais etre ton pére noel,j ai fait de l ordre dans mon bazar et j ai un corps de carbu gauche avec la vis de richesse non bloqué
la suite en
la suite en
