moules polyester pour fabrication de carénages
Voilà j'ouvre un nouveau post sur les moules polyester.
Comme je suis en train de finir de mettre au propre un sabot complet et 2 flancs de selle de 750 88-91 et 1100 89-92, je me suis dit que ça serait le moment de se lancer dans la fabrication de moules. En effet, il faut des pièces nickel et sans autocollant.
Je vais dans un premier temps apprêter tout ça et poncer très finement (P1000). Ensuite je vais tenter de mouler ces 4 pièces là.
Il y aura aussi le garde-boue avant et le dosseret qui ne seraient pas trop difficiles à faire... puis les flancs...
Quand je maîtriserai la technique, je me lancerai dans le moule de la TDF qui sera sans doute en 2 parties et voir comment faire pour les 2 parties qui rejoignent les flancs
ça permettrait de sortir une pièce selon ce que j'ai besoin et sans avoir tout le travail fastidieux de réparation et masticage; Normalement une pièce bien faite n'a plus qu'à être rapidement poncée puis apprêtée [inlove]. Après c'est vrai qu'une pièce en poly ne vaut pas l'abs mais avec un intérieur un peu peaufinée et une belle peinture, je pense que ça sera pas mal!
Je me demande même s'il n'y aura pas moyen de mouler le réservoir et de faire une coque qui viendrait s'emboiter sur un réservoir quelconque... ça pourrait être terrible :Super14:
Re: moules polyester pour fabrication de carénages
voilà les réparations sont finies et j'ai apprêté le sabot et les flancs arrières.
en mode crépi au début qui a évolué en mode coulures... Le tournevis ça suffit pas pour mélanger l'apprêt avec le durcisseur et le diluant [biggrin] après avoir re-melangé tout ça c'est good!
je me suis dit que s'il y a des petits creux par endroits au lieu de m'emmerder à démarrer le compresseur, je boucherai ça au pinceau avec un peu d'apprêt préparé; ça sera + commode!
LA-13
Message par LA-13 »
Dis donc Mat, tu serais pas un petit peu hyperactif [wink] moi si j'étais toi je me lancerais directement dans les carénages en carbone, tu gagneras du temps car je soupçonnes que ce sera la prochaine étape [biggrin], en tout cadre si tu continus à ce rythme tu vas pouvoir commencer à ouvrir un échoppe "pimp my bike by Matt"
Sinon pour la coque réservoir, c'est une très bonne idée, je m'étais renseigné chez un gars qui maîtrise la fibre pour mon r7 car je voulais lui donner un nouveau look (tech 3 replica). J'ai un carénage supplémentaire mais pas de 2ème réservoir, et a 2500€ j'ai essayé de trouver une autre solution. C'est faisable selon la forme du réservoir.
J'attends impatiemment de lire la suite, un verre de Jack à la main et des caouettes
"...C'est cruellement fatiguant d'être intelligent"
"Je sais pas, faudra que j'essaie..." F. Pignon
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
tu peux tout a fais faire un moule a partir d' une pièce avec des autocollants dessus [wink]
tu peux aussi faire le moulage de la tête de fourche en une seule parti [wink]
pas besoin de poncer au 1000 si la pièce est belle il faut le cirer a mort et c' est tout [wink]
il faut boucher les trous sur la pièce maître tu peut le faire avec des gommette du silicone ou du scotch maron [wink]
il n y a que le capot de selle que tu dois modifier au niveaux des pattes du bas [wink]
pour le réservoir va falloir en défoncer un pour bien et faire 3 moules possible en 2 mais c est plus chaud mais fini par le réservoir j' aurais peut être fait le mien d' ici la [wink]
tien bonne lecture [wink] http://www.bayarearidersforum.com/forum ... p?t=145975
merci pour toute ces infos Germain!
par contre je ne souhaite pas faire de réservoir en fibre; j'imagine juste une coque qui viendrait s’en-quiller sur le réservoir (un peu comme un tapis réservoir) avec une belle peinture!
Ca m'interesse aussi pour mon faux réservoir !
J'ai déjà découpé le dessous et je vais bientot le recouvrir de démoulant, tu mettrais quoi comme produit, j'ai de l'alcool polyvinylique
Et ensuite il vaux mieux mettre du gelcoat dans le moule ?
c'est ça que je veux mouler, sans l'entrée d'air dessus, bien sur [biggrin]
bah pour l'instant j'y connaîs rien! J'ai juste regardé quelques vidéos sur le net!
J'ai fais quelques planches de surf à l'époque mais jamais de moule!
Je pense aller faire des courses cet aprem: gelcoat, résine polyester, catalyseur, cire de démoulage, mat de verre, tissus de verre, débuleur...
J'ai un demi sabot et un flanc de selle qui sont prêts à être moulé, je viens de les poncer [thumbsup]
Voilà, j'ai fait les courses. Je mettrai les photos des étapes. J'ai eu pas mal d'infos sur place [thumbsup]
je vais essayer de faire un flanc de selle.
A priori il faudrait cirer 7 fois (!)
4 fois aujourd'hui avec 30mn entre chaque passage
3 fois demain avec toujours 30 mn entre chaque
bien lisser la cire au chiffon.
après j'essaierai de faire le moule du demi-sabot
arf, trop tard... t'as été acheter ta résine?
plutôt que du poly tu ferais mieux d'utiliser de l'époxy pour tes moules:
-10 fois moins de retrait.
-bien plus souple et résistant, important pour un moule.
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Ouais , mais 100 fois + de temps a sécher aussi ... [thumbsdown]
oui je faisais les surfs en époxy! par contre faut être précis pour le mélange, vapeurs plus nocives, temps de séchage plus long et réparations chiantes. Pour tout ça le polyester est mieux même si il est un peu moins costaud que l'époxy!
sinon, j'ai pris du tissus de verre taffetas 200g pour faire une finition propre à l'intérieur du carénage... Parce que la choucroute :Beurk02:
Diaboloz
Administrateur
Administrateur
Message par Diaboloz »
Slt,
Pour un bon résultat Il faut une bonne pompe à vide aussi (ca compresse la résine/mat de verre sur ton moule), tu peux la fabriquer toi même avec un moteur de frigo (regarde sur le web).
Pour ma part j'ai pris une grosse pompe aquarium (15euros) que j'ai démontée et inversé le sens (désormais en aspiration). Avec du tissu spécifique d'arrachage (ça permet en plus d'enlever les excédents de résine) même avec de la choucroute le rendu est correct [wink]
Au moins avec une pompe à vide tu est sûr du résultat (ton mélange résine/mat sera constamment plaqué sur ton moule) notamment pour les angles vifs de ton moule (ex: écopes sur ton demi-sabot).
Ici en exemple sur une coque en stratification que j'ai mis dans un sac puis pompe à vide
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 010979.jpg
On voit pas mais y a du tissu d'arrachage sur la résine (en fait pas épaisseur: master |résine mat de verre |tissus d'arrachage| sac) , un fois sec j'arrache le tissu et avec tout l'excédent de résine qui a été aspiré par ma pompe et s'est retrouvé dessus le tissus ;-) Le rendu est très correct, très uniforme. Tu auras ainsi un bon état de surface pour l'intérieur de tes pièces.
ma pompe à vide que je recommande vivement, très facile et pas cher.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 010981.jpg
Pour mes sacs transparents, j'ai acheté du plastique pour serre et j'ai fabriqué/taillé moi même mes sacs étanches à la bonne taille en les termosoudant avec un décapeur thermique et deux planches
http://ballonsolaire.pagesperso-orange. ... oudure.htm
très intéressant tout ça [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
je vais quand même travailler sans pompe à vide pour voir. Quand je faisais des surf, ça le faisait sans.
encore une couche de cire et je vais attaquer!
