Soucis électrique
jeje306
Soucis électrique
Message par jeje306 »
Salut tout le monde,
Voilà mon soucis:
Le voyant d'huile quand on met le contact, le neutre et le compte Tours ne fonctionnent plus.
J'ai testé avec un volt metre et il n'y a pas de courant qui arrive sur les fils des voyants.
Mes fusibles sont ok.
Est ce qu'ils ont une connection en commun? Un relais ou autre?
Le voyant plein phare et clignos eux fonctionnent normalement.
steff_rams
Re: Soucis électrique
Message par steff_rams »
quand j'ai eu ce soucis ca venait d'un fusible qui claquait a cause des clignotants
maxvic
Message par maxvic »
Tes voyant sont bons ?
Si les autres fonctionnent soit tes voyants sont morts soit oxydation des connecteurs.
Faites l'amour pas la guerre, pour faire les 2 il y a le mariage !!!
jeje306
En fait, j'ai débranché le compteur, et coupé la broche 10fils côté faisceau pour monter un compteur motogadget.
Donc j'ai directement pris mes mesures sur les câbles du faisceau, pas sur la connectique, et rien....
Ma question étant si ces 3 données ( oil, neutral, et compte tour) ont un brchemen en commun quelque part ou si c'est plusieurs problèmes isolés
