Raccord peinture impeccable et stickers sauvés
- <mat>
Re: Raccord peinture impécable et stickers sauvés
c'est vraiment beau!
Il est doué ton peintre.
Mat tu n'a pas à rougir de ton travail non plus.
Tu ne crains pas que ça t'amène de la poussière dans ton local de peinture ton chauffage à l'ancienne ?
Re: Raccord peinture impeccable et stickers sauvés
Merci mais je posais la question à mat .
- <mat>
Sais-tu ce qu'il a mis comme blanc sous la nacre?deuxloups91 a écrit :mon flanc droit était abimé et le réservoir bien rayé !!!!!!
Les stickers d'origine étant impeccables je voulais les conserver !!!!!
Mon peintre m'a donc réparé le flanc qui était un peu abîmé avec le produit qui va bien pour le plastique et fait un raccord peinture de même que sur le réservoir.
Résultat: impossible de voir la différence entre la nouvelle peinture et l'ancienne, super boulot !!!!!!!
Reste à protéger le réservoir des coups de clefs maintenant !!!!!!
du blanc pur ou bien un blanc "Suzuki" légèrement jaunâtre???
la cuisinière est dans la partie ponçage. Une fois la peinture et le verni hors poussière, je peux ouvrir la porte pour que la chaleur rentre et sèche tout ça. En attendant je peux mettre le chauffage électrique. C'est clair que le chauffage au bois fait de la poussière mais comme ma cabine est en surpression et que je la nettoie régulièrement ça ne devrait pas poser de problème je pense. Et puis c'est vachement économique, faut vraiment rien comme bois pour avoir une bonne chaleur sèche. Il faut voir aussi que le temps passé en cabine est vraiment faible par rapport au temps passé à poncer!Louloup a écrit : Tu ne crains pas que ça t'amène de la poussière dans ton local de peinture ton chauffage à l'ancienne ?
Ok camarade.
- Rgsx
salut
ton peintre est royal et ton gex es MAGNIFIQUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
je serais aussi interesser par les ref peinture stp
- <mat>
j'ai pas essayé la peinture à l'eau mais j'avoue que ça ne me tente pas trop
le souci avec le vendeur de peinture d'ebay qui vend de la solvatée, est qu'il n'est pas trop disponible. Il faut l’appeler (parfois plusieurs fois) pour avoir une chance de passer commande. Du coup il faut vraiment anticiper et ne rien oublier!
