démontage et réfection du T supérieur
Re: démontage et réfection du T supérieur
Tu as quoi à refaire
Sinon rien de spérial, tu desserres les vis et ecrou et ça sort !
La réfection de quoi sur le té e fourche supérieur?
niko
Message par niko »
bonjour a tous, je nomme niko et je suis dans la region de montpellier, content d'etre parmis vous...
voila ma question est la suivante, je possede un gex 750/94, et je voudrais changer mon contacteur a clefs..
comment on s'y prend dois-je demonter le Té de fourche?
et ensuite comment on retire le neiman je ne vois pas d'ecrou dessous pour devisser et le sortir !!!????
merci de vos reponses Amis motard [frown] [frown]
c est en faisant n'importe quoi,qu'on devient n'importe qui....
niko
Message par niko »
et non justement je ne vois aucun ecrous... je pensai aussi dessou mais nada j ai regardez avec une glace et pas d ecrou !!! ni de tete de vis cruciforme ou autre ... [frown]
niko
Message par niko »
merci pour le lien c'est absolument ca MAI ya il y a bien des vis effectivement mais pas de tete de boulon .... on dirait a des boulons a tete cassante... [thumbsdown] [thumbsdown] [thumbsdown]
ZEPP
Message par ZEPP »
Très fréquent l'utilisation sur le neiman de tête cassante au serrage = à démonter soit avec marteau et burin, soit si possible avec une pince étau (s'il y a assez de prise), soit percer pour faire sauter la tête et après dépose du neiman dépose du reste de vis (pince étau ou soudure d'un écrou sur le reste de vis).
Attention, fréquemment ces vis sont en plus collées au frein filet.
Perso, moi je percerai (ne pas souder un écrou sur cette vis avant dépose du neiman sinon risque de l'endommager (chaleur, arc électrique)).
Concernant la réfection du T de fourche, si voulu identique à l'origine, il faut le poncer sur une ponceuse à bande grand modèle ou à la main avec une grande cale de ponçage pour recréer les traces longiligne d'origine. Ensuite vernir ou re-anodisé.
Si tu veux le polir, alors voila une explication vidéo http://www.youtube.com/watch?v=TuOa_t1hhXQ
niko
Message par niko »
merci zepp [thumbsup] [thumbsup] c est pas gagné l'histoire !! [thumbsdown] le Té de fourche s'enleve facilement? c'est les 2 gros ecrous droite et gauche qui faut defaire ?? [thumbsdown] [thumbsdown]
La méthode de démontage est expliquée dans la doc que bruno11R à scanné.
niko
Message par niko »
ok merci louloup [thumbsup] mais il est ou le scann?? :Inclassable12:
Cherche dans doc ou téléchargement ,j'en suis sur j'ai eu la page sous les yeux cet après midi.
niko
Message par niko »
ok je vais faire une recherche merci pour l'info [thumbsup] [thumbsup]
niko
Message par niko »
bon bein j'ai pas trouvé [frown] [frown] si quelqu'un a le liens je suis preneur... merci a tous bonne soiree [wink]
C'est là , tu cherche dans la page le téléchargement:
topic33703.html
niko
Message par niko »
ok merci de ton aide... [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
Page 6-22.
