Salut les huileux,
j'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.
Savez vous où se trouve les points de bridage pour un 11F de 92, s'il y en a bien sûr.
Quelle est la cylindrée pour cette même moto (1054 ou 1127)?
Question sur 1100F
Re: Question sur 1100F
La cylindrée du 1100GSXF a toujours été 1127cm3.
cedric111
Merci didier pour ta réponse.
Aurais tu des infos sur les points de bridage du 11F 92??
Désolé, je sais pas.
Le moteur est semblable à celui des 1100GSXR 89-90-91-92 ; il y a une différence d'arbres à cames il me semble, certainement les carbus aussi.
Certains prétendent qu'une boite de vitesses de 11F est plus solide que celle du R (les rapports de boite sont les mêmes, j'ai controlé d'après les docs) et montent donc une boite de 11F sur 11R.
J'en sais pas plus sur les 11F.
les rapports sont les mêmes mais les pignons sont plus larges sur les gsxf.
plus costaud mais plus lourd, plus d'inertie, plus de frottements.
pour le bridage c'est pot et carbus en principe.
cedric111
Merci madmax. aurais tu plus de précision sur le bridage au niveau des carbu? faut changer les chapeaux?
non si il y a quelque chose c'est juste une entretoise à retirer, il suffit de vérifier si les boisseaux ouvrent en grand pour être fixé.
