ETRIER AR BREMBO
steff_rams
ETRIER AR BREMBO
Message par steff_rams »
SLT A TOUS
qui a déjà monte ca quel sont les modifs a faire
Re: ETRIER AR BREMBO
l'entraxe est différent des suz, il faut adapter un support d'étrier qui va avec.
plus simple à dire qu'à faire...
pour corser l'affaire les vieux gex ont de grands disques arrière, ça va sérieusement réduire le choix.
Pierre®
Message par Pierre® »
Pour les disques, tout les disques arrières du gsxr de 85 jusqu'au derniers 1000 gex sont compatibles au niveau fixation. On peut donc facilement monter un disque récent en 220 mm au lieu de 240 mm [wink]
steff_rams
merci pour vos réponses je vous tiendrais au courant de la manip si je le monte
BART26
Message par BART26 »
Regarde également si ça passe avec la jante . Il faut dans certains cas la changer , l'étrier frotte dessus .
steff_rams
voila ce qu'il me manquait
c'est de quelle moto ton étrier à la base ? Ducati ? KTM ? aprilia ?
steff_rams
ducati
gésexixairwuile
Message par gésexixairwuile »
Jolie pièce! [thumbsup]
steff_rams
un très grand merci a JÉRÔME
joli! il a ébauché la pièce au tour?
steff_rams
je pense oui ca vient de l'aero
Diabolo
Message par Diabolo »
steff_rams a écrit :Image
J'ai le même problème, un étrier AR Brembo OR qui attend d'être monté sur mon 11R de 90 ... Serait-il possible d'obtenir un double de cette jolie pièce ? Contre rétribution, bien entendu !
Merci !
steff_rams
tu as STUNTAC qui propose ce genre de chose et dans les mêmes tarifs
et c'est quoi le tarif sans etre indiscret ,au cas ou [whistling]
en tout cas c'est joli [thumbsup]
