recherche électronicien pour réparation ampli guitare
b-slayer
Message par b-slayer »
salut
y'a des bon en électronique ici ?, je possède un amplis guitare, un 120w Laney a transistors, dont l'étage de puissance m'a pété a la tronche il y a 3/4 ans, depuis ce temps là, il a les tripes a l'air et ça me désole...je possède le schéma electrique de mon modèle de chez Laney, mais pour moi c'est du chinois...
le top serait quelqu'un de Bretagne pour éventuellement l'ausculter en live...au moins pour me dire ce qui est mort, quitte a ce que je change les composants moi même.
pour info c'est le même genre d'ampli que ça, mais le mien est en 120w (celui des photos est un 100w).
c'est mon premier ampli ampli "sérieux", j'y avais laissé ma première paye il y a 15 ans, j'ai passé des centaines heures a jouer dessus, et du coup j'y suis vraiment attaché...et ça me fout vraiment les boules quand mes yeux tombent dessus...
philvk75
Re: recherche électronicien pour réparation ampli guitare
Message par philvk75 »
Dommage tu es trop loin .
scan le schemat , je te dirai ou faire les mesures ,et si tu sais tenir un voltemetre et un ohmemetres .
philvk75
ps : je suis electronicien , mais nul => sa va fumé ....
b-slayer
pour le voltmètre, ça devrait le faire, si tu me dis ou prendre les mesures [wink] , par contre ma doc est en PDF, envoies moi ton mail en MP que je te l'envoie dès demain [wink]
et merci :admin:
nico37
Message par nico37 »
qu'est ce que t'appel l'étage de puissance ??
tu freines!!..................tes un lache!Image
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Mets toi a la guitare sèche ... [whistling]
GTi14
Message par GTi14 »
Je peux t'aider, mais quels sont les symptômes qui te font dire que l'étage de puissance à péter?
En général, sur ce genre d'ampli, le schéma est assez simple avec une alimentation redressée puis un étage de puissance par rapport à l'entrée.
Si tu veux, envoies moi le schéma, mais ce n'est vraiment pas compliqué
En premier,
- As tu du 220V
- Est-il bien redressé, tu dois avoir les points de mesure sur ton schéma.
Si tu veux, expédies mon pdf, je peux aussi t'aider.
philvk75
plus on est de fous ....
Premiere mesure en sortie du pont de wheatstone .....
GTi14
Message par GTi14 »
philvk75 a écrit :plus on est de fous ....
As tu bien vérifier les tensions issues du bloc d'alimentation?
En second les soudures, car ces bêtes chauffent, et une soudure sèche au niveau d'un condensateur de puissance va te donner le même résultat.
philvk75
Et bien... c'est pas moi qui fait les mesures [biggrin]
GTi14
Message par GTi14 »
Oui je sais GTi14 :Forum87:
Bon, on va l'attendre un peu alors
philvk75
GTi14 a écrit :Oui je sais GTi14 :Forum87:
il va surement t'envoyé la doc aussi [wink]
b-slayer
bon, alors, désolé, j'étais pas là aujourd'hui [wink]
pour les symptômes, l'ampli a fumé et a fait un bon vieux pshhhh...en même temps, et les dissipateurs des transistors de puissance, (au cul de l'ampli sur les photos plus haut), étaient archi bouillants quand c'est arrivé...
j'ai déjà refait les soudures, mais le problème ne vient pas de là.
quand je le branche sur le secteur, les diode de façade s'allument bien, (comme la diode "power", ou celle du module de chorus intégré), mais pas de son
autre précision :
c'est un ampli stéréo, donc avec 2 HP, mais surtout 2 amplis cote a cote sur le PCB, donc possibilité de tester des valeurs d'un module par rapport a l'autre pour comparer certaines valeurs, mais comme les deux ont pris un tarte...
pour GTI14, envoies moi ton mail en MP que je t'envoie le schéma
pour Rudy : plutôt arrêter la gratte que de ne jouer qu'en acoustique...
pour Philvk75 : je teste les points que tu m'as cité, et je te tiens au jus sur ce post
dblecab41
Message par dblecab41 »
non,mais,hoooooooooo,c est bien l acoustique aussi.(en même temps ,j ai pas d électrique). [roflmao] [roflmao] [roflmao] :ico_yeah4:
rien de mieux qu un 11r pour tous les pourir
la vie ne vaut rien,mais rien ne vaut la vie.
b-slayer
dblecab41 a écrit :non,mais,hoooooooooo,c est bien l acoustique aussi.(en même temps ,j ai pas d électrique). [roflmao] [roflmao] [roflmao] :ico_yeah4:
ouais mais bon...la seule acoustique que j'ai eue, j'ai fini par la donner tellement je me faisais chier avec...et c'était pas une merde en plus...
bon, sinon, j'ai essayé de prendre les valeurs que Philvk75 m'a demandé, mais ces valeurs ne sont pas stables...ça bouge tout le temps...et ça fini par retomber a zéro...mon transfo est naze je suppose ??? [cry]
