polissage abs teinté dans la masse
Bonsoir;
après suppression de tous les autocollants de l'habillage d'un quad ; nettoyage de l'adhésif à l'essence C ; je dois polir les partie ou était les autocollant car le lettrage est visible dans l'abs ou polypopylène (plastique souple noir teinté dans la masse ).
J'ai tenté l'essence ; acétone ; white-spirit = KO
J'ai fais un essai au belgom alu = déglaçage (le plastique n'a plus son brillant).
Je n'ai pas essayé le Belgom Chrome ; ouator ou pâte pour effacer les rayures.
A vos conseils messieurs.
Merci.
jackdaniel
Re: polissage abs teinté dans la masse
Message par jackdaniel »
Au belgom alu tu dois y arriver c est obligé
Ok Jack ;
ça fait un moment;
Il faut que je recontacte,
toujours l'après-midi ?
le belgom est bien comme polish d'attaque pour dégrossir mais ça restera un peu satiné car c'est un gros grain.
après il faut passer à des polish plus fins: rénovateur peinture puis lustrant.
