Ma poignée d'embrayage se balade, le câble semble bon mais il faut que j'ouvre pour voir ça. J'aimerais aussi vérifier l'ensemble de mon embrayage car il commençait à patiner au changement de rapport à haut régime.
J'ai fouillé un peu en quête d'infos, il en ressort que :
les ressorts devraient être changés par défaut, vous confirmez?
La cloche si usée peut expliquer le patinage?
Mes disques sont peut-être bons, peut-être pas?
J'ai trouvé le tuto de scalpa88 : topic27460.html mais s'applique-t-il à ma petite 600 ?
A côté de ça, ma fourche est devenue une pompe à vélo. De base l'huile est de la SAE 10, et j'hésite à mettre de la SAE 15. Je précise que je suis nouveau motard, loin de rouler fort, et que je ne connais pas le comportement normal de la fourche. Je m'attends à perdre en confort mais à gagner en rigueur et comportement au freinage. J'ai juste ou pas? Je risque d'avoir un comportement bizarre à cause de l'amorto plus souple?
