probleme demarreur
polux
probleme demarreur
Message par polux »
l'autre jour je pars au boulot avec mon street ,j'arrive je coupe le contact mon demarreur sait mis a tourner comme si j'appuyai sur le bouton :paniqueje retourne la clé je l'enleve du neiman toujours pareil je la remet et j'enclanche une vitesse et la :fini !!!! ???? alors la ???? et j'ai roulé depuis et plus de soucis jusqu'a ?????? avez vous une idee et avant mes fusible claqués ,cela vient il de ce demareur ???? merci
Re: probleme demarreur
je dirais court circuit dans le faisceau , 1 ou 2 fils denudes ou faisceau mal isole et avec la pluie ...
cedron
Message par cedron »
relais de démarrage qui reste collé [rolleyes]
VROUM
Message par VROUM »
Salut, j'ai eu le même problème et c'était le relais ..
potius mori quam foedari !!!!!!
Math
Message par Math »
Pareil, le relais de démarreur.
polux
Message par polux »
et alors ca se change et il se situe ou ?
VROUM
Message par VROUM »
Sous le bac a batterie, tu dois l'entendre claquer quand tu actionne ton démarreur
polux
Message par polux »
oui mais moi c'est le moteur de gsxf !!!
