nettoyant rampe
polux
nettoyant rampe
Message par polux »
qui peus me dire le nom de produit pour nettoyer la rampe de carbu ,car a l'exterieur il y a des petit suintements d'essence et ca fait tout marron : degueulasse quoi !!! merci [smile]
moon
Re: nettoyant rampe
Message par moon »
Tu a 3 possibilité que j ai dejas essayer et sa nettoie tres bien ! Du nettoyant moteur aérosol en bombe ,Ou de l essence pur a appliquer avec un pinceaux ,
j utilise actuellement un nettoyant carbu shock en aérosol ! par contre faire gaffe a la peinture !
mais qui est très bon :Demon07:
red bull 64
Re: nettoyant rampe
Message par red bull 64 »
le mieux tu la démonte complète et tu la fait trempé tes corps dans un bain de vinaigre coupé au citron porté a ébullition , après ils seront comme neuf
Sidecarman
Re: nettoyant rampe
Message par Sidecarman »
C est simplement eau + jus de citron ...
Et pourquoi pas un nettoyage ultrason ...
Re: nettoyant rampe
pour la énième fois on nettoie pas des carbus à l'acide ça bouffe le traitement de surface.
pour le voile marron à l'extérieur le plus efficace c'est un bain d'ultra sons avec un produit pas trop agressif.
Rgsx
Re: nettoyant rampe
Message par Rgsx »
pour la rampe le marron en exterieur moi j'ai appliquer de la WD 40 passer un coup de pinceau et une brosse a dent c parti nickel
Re: nettoyant rampe
l'huile de coude ça va très bien aussi en effet! [smile]
reste l'accès difficile par endroits.
un petit écouvillon c'est bien pratique pour ça, au pire retailler la brosse à dent.
darksamu
Re: nettoyant rampe
Message par darksamu »
perso , j'utilise wd40 + brosse a dent ou si les carbus sont vraiement crade démontage de la rampe et passage a l'ultrason avec de l'eau et un peu de produit vaiselle.
remarque: ne pas tout prendre le produit vaisselle et bien le remettre en place sinon madame est pas contente [roflmao]
dans les deux cas il faut quasiement démonter la rampe voir la désosser, je sais c'est chiant mais faut ce qu'il faut pour un travail bien fait. [wink]
steph11r
Re: nettoyant rampe
Message par steph11r »
Et surtout éviter de le faire dans l évier de la cuisine ;)
Re: nettoyant rampe
j'adore,,,ça sent le vécu :Super14: :Super14:
polux
Re: nettoyant rampe
Message par polux »
merci bien pour toutes vos infos ,de toute maniere il va bien falloir que je la tombe car si c'est marron a l'exterieur c'est qu'il y a fuite !!!!
Re: nettoyant rampe
non c'est normal, les vapeurs font ça sur tous les carbus à la longue.
je te déconseille de tout désassembler (séparer les corps) ou attends toi à changer pas mal de joints.
Modifié en dernier par MadMax le 11 mars 2013, 13:13, modifié 1 fois.
gregoryd59
Re: nettoyant rampe
Message par gregoryd59 »
j'ai un souci peut etre lié a ma rampe aussi... la moto s'etouffe, je la laisse reposer 2-3min et ensuite elle repart mais pas pendant tres longtemps.
un nettoyage de la rampe s'impose? j'ai vidé les cuves et il n'y avait pas l'air d'avoir de merde dedans... je pense tomber la rampe entierement
Rgsx
Re: nettoyant rampe
Message par Rgsx »
peut etre ton robinet ou durites de pliées donc tu n'alimentes pas en essence mais un bon nettoyage de rampe ne peut que lui faire du bien meme si c galere a tout demonter
gregoryd59
Re: nettoyant rampe
j'ai su rouler 50kms nickel et les 5 derniers en poussant!
des qu'il fait meilleur je demonte et je nettoye, je vais controler aussi l'etat des durites d'alimentation. merci
