debosselage en mode branlette
jmc31000
Message par jmc31000 »
j'ai fais ça sur ma crossfire c'est une caisse [geek] mais j'avais pas de reservoir sous la main maintenant si ça vous plait pas vous avez qu'a virer le sujet c'est en fait dans le principe avec une peinture encore en bon etat............. la
vis nylon m5 collees avec un pistolet a colle chaude
avantage pas de traces sur la peinture et les coups de portieres disparus apres j'ai fais un autre essai en laissant la colle sur la vis et en rmettant de la colle sur la bosse et en appliquant la vis avec la colle restante en faisant ventouse et bien ça tient grave limite trop [eek] heureusement que j'avais une coulure ça m'a permis de faire levier pour decoller le pate [frown] sans consequences et tres bon resultat [wink]
Re: debosselage en mode branlette
j'ai ^pas trop compris le truque,,,ça m'intéresse, j'ai remarqué une légère bosse sur le réservoir du 92 qui me chagrine. [frown]
Rgsx
Message par Rgsx »
oui sujet super interressant pourrais tu developper le truc STP [thumbsup]
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Principe du tire clou mais sans soudage .
Une des pratiques du débosselage sans peinture ...
mais je suis étonné que de la simple colle à chaud puisse tenir à l’arrachement [O_o]
elmotardos
Message par elmotardos »
Sinon, pour décoller, tu peux pas ramollir la colle avec un sèche cheveux ou un décappeur pas trop fort?
dan70
Message par dan70 »
effectivement principe du tire clou ou l on soude pars resistance un clou sur la tole qui a été decapé au préalable, avec ton principe l avantage c est que tu repeint pas
je pense que l on peu pas utiliser ce systeme pour tout mais pour les coups de portiere pourquoi pas
petite astuce au quelle fallait penser .......... bien vu [thumbsup]
11 r 92
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
bha ta rien inventé hein ça existe depuis longtemps par contre avec la colle on le fait pas avec une branlette mais avec une pince a levier qui est bien plus progressive j' avais fais une vidéo avec ce système le " lève impact " https://www.youtube.com/watch?v=KwHKqbv3wHs
pour enlever la colle une spatule en nylon et une bombe anti adhésif [thumbsup]
a savoir que sur une carrosserie auto c 'est très efficace sur un bidon la colle cède avant que l'impact soit ressorti mais avec de la persévérance ça atténue pas mal [smile]
jmc31000
j'ai jamais dis que j'avais invente quoi que ce soit , chui pas un pro non plus et ce n'est que mon retour d'experience loin de moi l'idee de t'apprendre quoi que ce soit en carrosserie chui une truffe ............
maintenant cette methode m'a coute 0 roros [geek]
gexman84
Message par gexman84 »
moi , j'en ai un de tire clou et la masse en mouvement pese plus qu'une douille ...... [eek] [eek] [eek] [eek] [thumbsdown]
Gérominowww!!!
jmc31000 a écrit :j'ai jamais dis que j'avais invente quoi que ce soit , chui pas un pro non plus et ce n'est que mon retour d'experience loin de moi l'idee de t'apprendre quoi que ce soit en carrosserie chui une truffe ............
et tu as bien fait [thumbsup]
il existe aussi un système que tu branche sur l' air comprimé ou une pompe a vide avec des ventouses pas de colle pas de soudure [thumbsup]
gexman84 a écrit :moi , j'en ai un de tire clou et la masse en mouvement pese plus qu'une douille ...... [eek] [eek] [eek] [eek] [thumbsdown]
gringalet va... [roflmao]
gexman84
MDR....je veux dire par là que mon tire clous est bien monté [cool] [cool] [cool] [cool]
ROCCO
Message par ROCCO »
Pas mal comme astuce
Moi je m'etais pris ça
http://www.trend-corner.com/jardin-&-br ... -3742.html
Ça marche pas mal aussi
jmc31000
c'est mon inspiration [rolleyes]
