Silent bloc platine 1200 bandit
syvil
Message par syvil »
Salut,est ce que quelqu'un sait comment se demontent les silents bloc inserés dans les platines repose pied pilote car je voudrai les faire thermolaquer.
Re: Silent bloc platine 1200 bandit
c'est monté en force, il faut virer ça soit à la presse soit avec 2 douilles et une tige filetée, ça doit pas forcer des masses dans l'alu.
syvil
Message par syvil »
Ok merci Mad,je vais essayer avec ta technique!
Yvil
Message par Yvil »
sur les platines de W que j'ai utilisé sur mon gsx je les ai pressé hors de la platine avec une douille de 13 comme le dit mad max et si ca peut t'aider ils n'ont pas d'epaulement donc ils sortent des 2 cotes
syvil
Message par syvil »
Ok,dès que j'ai 5minutes je vais essayer ça et je vous tiens au courant [thumbsup]
Yvil
Message par Yvil »
Si tu n as pas de presse tu peux le faire avec un gros etau, une douille de 22 derriere et une de 13 pour pousser ca vient tt seul
syvil
Message par syvil »
Yvil a écrit :Si tu n as pas de presse tu peux le faire avec un gros etau, une douille de 22 derriere et une de 13 pour pousser ca vient tt seul
Ça s'est passé comme sur des roulettes!!!En 5mn c'était réglé,merci pour votre aide...
