Question usinage sur une roue
Est il possible d'usiner une roue pour décaler les disques de 3mm avec l'intérieur de la jante ??
philvk75
Re: Question usinage sur une roue
Message par philvk75 »
le probleme c'est la taille de a machine pour faire l'usinage ...
l'usinage c'est pas compliqué le taux horaire est lié à a taille de la machine utilisée, ça va du simple au triple.
là ça va une roue ça passe dans un tour classique. en l'absence d'un mandrin assez grand il faut faire un faux axe ajusté et entrainer la roue avec un toc, ou tac je sais plus, un truc quoi.
en plus un seul réglage pour les 2 passes. faut être vraiment très précis.
la question c'est plus qu'est ce qu'il reste comme matière après avoir enlevé 3 mm, 1 mm passe encore mais 3 ça devient limite.
Yvil
Message par Yvil »
Un toc oui ;) ou alors l entrainer sur le plateau tournant d une fraiseuse ca marche aussi, j ai deja repris des portees de disques sur des jantes de cul carre comme ca.
vandido44
Message par vandido44 »
tomcat a écrit :Est il possible d'usiner une roue pour décaler les disques de 3mm avec l'intérieur de la jante ??
Bien sur que cest possible, si tu respecte l enlevement de la matiere de facon identique de chaque cote.tu gardera ainsible bon equilibre !
Par contre il te faut une fraiseuse...... bridee ta jante sur la table... et le tour est joue...
Par contre sans fraiseuse.... [thumbsdown] [frown]
Merci pour les réponses !
donc si j'ai bien pigé, une fraiseuse serait l'idéal par rapport à un tour ?
je regarde ce qu'il va rester sur la jante pour voir si je le fait !
par contre j'avais pensé aussi gagner sur les pieds de fourches c'est faisable ça ??
Yvil
Message par Yvil »
tomcat a écrit :Merci pour les réponses !
oui mais pas trop, tu peux gagner sur tes étriers aussi
c'est des radiaux [mad]
voici pourquoi j'ai 3mm à gagner de chaque côté [mad]
Modifié en dernier par tomcat le 18 févr. 2013, 21:05, modifié 1 fois.
Pierre®
Message par Pierre® »
Avec des etriers radiaux, la seule solution, c'est refaire des tés ...
Yvil
Message par Yvil »
ah oui j'ai pas tt suivi si c'est du radial c'est mort
ou changer de fourche et de roue [redface]
Yvil
Message par Yvil »
c'est des disques plats? c'est quoi comme jante en fait?
R1 2005 disques plats
l'équilibre droite/gauche ça n'a pas d'importance, il y a bien des motos avec un seul disque.
à la fraiseuse c'est pas le plus simple, il faut utiliser un plateau diviseur et le dégauchissage risque d'être chiant.
c'est 2 fois 1.5 ou 2 fois 3mm? tu peux garder 5/10 d'écart entre axe disque et axe étriers c'est tolérable et c'est autant de moins à enlever.
c'est deux fois 3mm [confused]
